Hilfe
Yes Yes Zani
#1 Hilfe
Beitrag von Yes Yes Zani »
Wollte heute die heckrotoranlenkung montieren aber das bast irgent wie nicht. Hatt irgent einen ein Bild wie das montiert gehört.
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Hi Martin,
Dein Link geht nicht ;-(
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
JonasHansert
Beitrag von JonasHansert »
link geht nicht
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
was passt denn nicht?
Die 2 Servohalter kommen ans Heckrohr.
Das Carbonrohr wird mit den beiden Kugelpfannen versehen und an der einen Seite ans Servo, an der anderen Seite an die Heckanlenkung montiert. (Jeweils eine Kugel aufschrauben)
Wo hängt es?
Auf Deinen Bildern war doch schon eine Servohalterung montiert, oder?
Yes Yes Zani
ja aber wen ich das gestänge montiere steh ich mit dem GFK rohr am heckgehäuse an.
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Dann musst du es kürzen!
Yes Yes Zani
ich mach ein video ok
IMG_0053.AVI
(1.59 MiB) 122-mal heruntergeladen
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Chris_D
Schraub die Kugel am Heckanlenkhebel von unten an.
Den Heckservohalter kannst Du bei montiertem Servo dann so hindrehen, bis es schön parallel zum Heckrohr läuft.
Yes Yes Zani
die ist von unten angeschraubt!!
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Yes Yes Zani
Der servo arm ist aber dan nicht sehr lange
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Chris_D
Es gibt etliche Möglichkeiten, wierum Du das Servo anschrauben kannst.
Seitlich rechts, links, unten Arm rechts, Arm links. Muss doch wohl eine Position geben, in der man die Stange einigermassen gerade nach hinten führen kann, oder?
Yes Yes Zani
Problem gelöst
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Zurück zu „Thunder Tiger“
