Tsunami 10 und Feigao
#1 Tsunami 10 und Feigao
Moin!
Ich habe da ein Problem beim Einstellen des Regler-Modus!
Das Programm will folgendes von mir wissen:
- wieviele Pole der Motor hat, weiß das jemand?
- außerdem will der eine Angabe bei "gearbox ratio" haben! Was muss da hin?
- außerdem "desired Rotorspeed"! Soll da die max. Drehzahl rein? Was wäre die?
Schonmal vielen Dank!
soviel ich weiß hat der 2 Pole!
desired Rotorspeed hast du dir selbst bereits beantwortet.
gearbox ratio: "Getriebeverhältnis": Weiß allerdings nicht warum der das wissen will...
- JonasHansert
ich denke mal dass mit rotorspeed die drehzahl des Rotors gemeint ist , dann braucht er das getriebeverhältniss damit er die motordrehzahl berechnen kann.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
OK, danke! Ich werds mal probieren!
Wie viele Zähne hat denn das Agrumi-Zahnrad?
Bei Rotorspeed mache ich dann 3000 hin, das reicht dann...
Hatte ich eigentlich nicht vor! Wo ist denn Agrumi wenn man ihn braucht?
hi jonas,
du hast pm.
bitte nicht einfach ins blaue programmieren.
ärgerst dich nur hinterher.
du hast pm.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Aha, da biste...
Dank dir!
Dank dir!
