Fragen zum Zusammenbau des Mini Titan
thormus
#91
Beitrag von thormus »
TomTomFly hat geschrieben:Was meinst Du warum ich Limiter 100 schreibe, wenn 80 auch toll wären :roll: :-)
Die Angabe der Toleranz fehlte ;-)
Gruß, Tobias
FB: MC20
Mini Titan: 3 x HS56HB, 1x S3154, Gy401, Jazz 40-6-18, 450F, Schulze Alpha, Kokam 2100
Piccolo V2: PicBoard Plus, Cal 24 Blätter, Tsunami 10, Feigao BL, Agrumi Freilauf
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
weil es keine gibt :-) Beim MT gehen auch 105! ausnahmsweise :-)
Gruß Doc Tom
thormus
#93
TomTomFly hat geschrieben:weil es keine gibt :-) Beim MT gehen auch 105! ausnahmsweise :-)
Bei mir geht das leider nicht. Selbst wenn ich das Gestänge ins innerste Loch hänge, kann ich den Kreisel nicht auf 100% drehen, da sonst die eine Seite anläuft. Der Weg von "fluchtenden Heckblättern" bis zum Anlaufen auf die kurze Seite ist physikalisch bedingt einfach zu kurz.
Schade eigentlich.
Gruß, Tobias
FB: MC20
Doc Tom
Kannst Du mal den Abstand Mitte Schraube Servo bis Mitte schraube Kugelkopf der Anlenkung messen?
Gruß Doc Tom
thormus
#95
TomTomFly hat geschrieben:Kannst Du mal den Abstand Mitte Schraube Servo bis Mitte schraube Kugelkopf der Anlenkung messen?
Der Abstand beträgt ca. 282 mm. Aber ist das denn wichtig? Ich kann doch den Servohalter auf dem Heckrohr verschieben und dann die Länge des Gestänges anpassen.
Von der fluchtenden Mittelstellung der Blätter bis zur Seite, die als erstes anschlägt, kann die Anlenkung (gemessen Mitte Schraube Kugelgelenk) ca. 5 mm zurücklegen.
Hab mal nen Bild des Hecks angehängt, nicht dass ich beim Bau nen Fehler gemacht hab...
Heckanlenkung
Heckanlenkung
Gruß, Tobias
FB: MC20
Doc Tom
Ich meinte von der Mitte Schraube Servo bis zum Einhängepunkt am Servohebel.
Gruß Doc Tom
Doc meint vom Befestigungspunkt des Ruderarmes bis zu dem Loch im Ruderarm, in dem die Kugel festgeschraubt ist....... er kann nicht anders, er muß sich wissenschaftlich ausdrücken ;) *fg*
thormus
#98
TomTomFly hat geschrieben:Ich meinte von der Mitte Schraube Servo bis zum Einhängepunkt am Servohebel.
Ups...
8mm mitte
5mm innen
Gruß, Tobias
FB: MC20
Doc Tom
ok Mitte sollte passen. Kannst mich morgen mal anrufen ?
Gruß Doc Tom
thormus
#100
TomTomFly hat geschrieben:Kannst mich morgen mal anrufen ?
Das Angebot ist echt nett!
Ich habe eben das Heck komplett auseinandergebaut,
den Heckservo entfernt und neue Hörner probiert.
Dabei habe ich eines gefunden, das im rechten Winkel
zum Heckrohr steht. Dann habe ich alles wieder zusammengebaut
und nochmals nach Deiner Anleitung eingestellt. Und siehe da:
ich habe ganz knapp über 100, ohne dass das Servo anläuft.
Nun muss ich erstmal meinen Senderakku laden :-)
Gruß, Tobias
FB: MC20
Doc Tom
ok :-)
Gruß Doc Tom
thormus
#102
TomTomFly hat geschrieben:ok :-)
Und vielen Dank für die Hilfe!
Gruß, Tobias
FB: MC20
Doc Tom
Immer gern :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Thunder Tiger“
