Robbe Spirit Fun
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Moin
du, gegen solche "Konkurrenz" hab ich im allgemeinen solange nichts, wie die Qualität nicht drunter leidet.
Das ist dann immer das was alles rund rum auch noch kaputt macht - wie z.B. den Spaß am Hobby
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Bayernheli01
Heute war Timo bei mir und hat natürlich den kleinen mal ein wenig beim Fliegen gefilmt.
Sollte wohl jetzt jederzeit sein urteil selber bilden können
http://www.rchelifan.org/viewtopic...4357&highlight=
Carsten
M3LON
#48
Beitrag von M3LON »
Bayernheli01 hat geschrieben:Heute war Timo bei mir und hat natürlich den kleinen mal ein wenig beim Fliegen gefilmt.
URL Not found ?!
I will aba sehn !!
Jan
Bayernheli01
http://88.198.53.220/viewtopic.php?t=34357&highlight=
gugg mal da ;)
das Video ist aber ziemlich groß, da hat mein Rechner mit DIVX am anfang ein wenig geruckelt :( - werden es nochmal inne videothek einspielen
Carsten
TimoHipp
#50
Beitrag von TimoHipp »
Hier nochmal der Link
Spirit Video
Timo
http://www.smartshapes.de/
Stefan.v
#51 Sirit Fun
Beitrag von Stefan.v »
Hi Leute
Habe mir einen Spirit Fun gekauft (bin Anfänger)
Bekomme den Heli nicht richtig eingestellt !!!!!!
Der Kippt immer zur seite beim starten
ich komme aus Herdorf ,wenn jemand in der Nähe wonnt und mir Helfen könnte wäre ich froh!!
bvtom
#52
Beitrag von bvtom »
Hallo erst mal.
Willkommen im Forum der Heliverrückten.
Kippt er immer zur gleichen Seite?
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
Stefan.v
#53 Sirit Fun
Ja immer von vorne betrachtet nach Links.
Bayernheli01
Hi Stefan (heißt du auch so????)
erstmal willkommen im Forum. Bleib mal gaaanz ruhig - wir haben hier bisher fast jeden Heli inne Luft gebracht :) Kleinen Tipp am Rande - wenn du mal sagst wo dieses Herdorf liegt, oder in deinem Profil die PLZ angibst, dann findest auf der Pilotenkarte garantiert jemanden der nicht weit weg ist von dir. :)
Also nun zu deinem Problem:
Wenn du ein absoluter Anfänger bist ?!?!?! dann sei dir erstmal soviel gesagt - ein Heli will ausgesteuert werden, sprich er wird immer versuchen irgendwo hin abzuhauen. Helifliegen ist nichts weiter wie kontrolliertes Driften ;) Nur einfach viel geiler :D :D :D weil in 3 Dimensionen ;)
Schau mal bitte in der Anleitung - falls du die deutsche nicht gefunden hast - die liegt im Karton unter dem Styro Inlet wo der Heli usw drinne war - da habe ich auch fast ne Stunde gesucht bis ich mal auf den Trichter gekommen bin, da zu suchen :oops: ;)
Kannst du mal schreiben, welche Belegung du fliegst? Sprich wo ist bei dir Gas, wo ist bei dir Roll usw...
Ich werde auch das RHF Team (sind die "Moderatoren" hier tracer, helihopper, ER Corvulus und Tüftler) mal fragen ob die mal die Sache trennen können, als eigenen Post, wenns für dich OK ist, weil ich gern meinen Erfahrungsbericht weiter schreiben wollte ;)
Carsten
Bayernheli01
#55 Re: Sirit Fun
Stefan.v hat geschrieben:Ja immer von vorne betrachtet nach Links.
Noch nen kleinen Tipp - stell dich HINTER den Heli, so siehst du einfacher was er macht und nicht davor.
Mit dem Nasenschweben kannst du früh genug anfangen.
Wenn sich der Heli dann natürlich - wie bei dir der Fall - eigentlich nach rechts weg bewegt, von hinten gesehen, dann musst du den Trimm schieber von Roll weiter nach Links schieben und nicht nach rechts ;)
Carsten
bvtom
#56
Beitrag von bvtom »
Also erst mal - wenn man Richtungen angibt immer in Normalflugrichtung (wie beim Auto) :wink:
Nun ja von der Ferne lässt sich da schwer was zu sagen.
Probier mal ob du durch Trimmung an der Funke (Roll nach edit links rechts (so ist es wenn man zweimal im Kopf rumdreht) trimmen) was erreichen kannst.
Also ich kenn jetzt die Anleitung vom Spirit Fun nicht.
Ich hab den quasi baugleichen Solaris.
Dort ist das mit dem Blattspurlauf etwas erläutert.(erklärt wäre zu viel gesagt)
Wenn du das fürs erste nicht über die Funke eingestellt bekommst, musst du den Blattspurlauf einstellen.
edit: Carsten war schneller
Tom
Zuletzt geändert von bvtom am 23.11.2007 18:02:34, insgesamt 1-mal geändert.
Tom
Stefan.v
#57
Der schibt nicht weg der fällt um !!!!!!
Herdorf(57562) Liegt bei Betzdorf
Gas ist Rechts
Die Trimmung ist schon am anschlag
Bayernheli01
Und wenn du willst, dann kriegst von mir die Spirit Fun Telefon Seelsorge Nummer ;) - is komischerweise die gleiche wie meine FN Nummer hier zu Hause ;)
Carsten
Stefan.v
#59
Habe den blattlauf so eingestellt das die Rotorblätter leicht nach oben zeigen .
bei mittlerer drehzahl
Bayernheli01
bvtom hat geschrieben:edit: Carsten war schneller
irgendwie kenn ich den Satz
:roll: :wink: :shock: :? :twisted: 8) 8) 8)
Carsten
Zurück zu „Robbe“
