MX16 und Autorotation ?
HeliPaule
#1 MX16 und Autorotation ?
Beitrag von HeliPaule »
Servus,
wenn ich auf Autorotation umschalte verschwinden ja die Gas und Heckkurven und man kann nur noch die %-Werte ändern .
Wie stelle ich das ein ?
Und noch was ....Wie kann ich den Heli über nen Schalter anlaufen lassen ?
Oder macht ihr das über den AuRo schalter ?
Danke Schonmal
Gruß Paul
T-Rex 450SE, BL430L, BL35G, Lipo: Extreme Power 3S 2200 18C, GY401, 3x Hitec 65HB, Heck 56HB
T-Rex 600, BL600 XL,RCE-BL75 G, FlightPower 6S 4900 EVO25,GY401, 3xFutaba S3152, Heck S9254
MX16s
debian
Beitrag von debian »
das kannst du über den Autorotationsschalter machen, das dann der Motor wieder anläuft, ist auch die gängige Praxis
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
HeliPaule
Ok super Danke :P
Aber kannst du mir vieleicht auch bei der Heckeinstellung helfen ?
Kann da ja nur den Wert ändern und hab keine Kurve ....
Gruß Paul
MX16s
debian
fürs Heck brauchst du doch auch keine Kurve, da stellst du einen festen Wert ein, was für einen Gyro hast du denn ?
Piccolo V2
HeliPaule
Hab den GY401
MX16s
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Die Kurven für das Heck (Heckbeimischung) setzt du einfach alle auf Null.
debian
so ist es, du mußt nur die Empfindlichkeit einstellen, mehr nicht
Uwe
Piccolo V2
HeliPaule
Also wenn ich in Helimix geh und auf Autorot. umschalt dann hab ich nur noch die Pitchkurve
Gas: - 90%
Heck: 0%
Gyro: 0%
So und jetzt einfach bei Gyro den Wert wie im "Normalmodus" einstellen also 65% und des wars ?
MX16s
mic1209
Wie ist denn der Servoweg vom Gyro bei dir eingestellt??
HeliPaule
Der is bei ca. 100 am Gyro
MX16s
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
HeliPaule hat geschrieben:Also wenn ich in Helimix geh und auf Autorot. umschalt dann hab ich nur noch die Pitchkurve
Gas: - 90%
Heck: 0%
Gyro: 0%
Genau so, aber er meint mit Normalmodus den Flugmodus und nicht den Normalmode am Gyro.
@Mic was het der Weg damit zu tun? Was meinst Du?
Gruß Doc Tom
HeliPaule
Achso Sorry meine natürlich den "Normal Flugmodus" :oops: so wie es TomTomFly richtig erkannt hat :thumbleft:
Ok Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe ...Jetzt kann ich beruhigt schlafen :wink:
MX16s
mic1209
Ich wollte wissen, ob das auch korrekt eingestellt ist, und es bei den Einstellungen zu keinen Verwechslungen kommt.
Doc Tom
mic1209 hat geschrieben:
Ok da hast Du Recht wege auf 100 und nur den Gyrowert einstellen und zwar da wo Gyro steht :-)
Der wirkliche Weg wird beim GY401 NUR über den Limiter eingestellt, der Weg bei Kanal 4 gibt nur die Drehrate des Hecks um die Gierfunktion an.
Gruß Doc Tom
HeliPaule
Alles klaro schon eingestellt :drunken:
Au was mir da noch einfällt ..... Wenn ich den Motor jetzt über den AR-Schalter abstelle ...kurz was Einstelle z.b. und ihn dann wieder umlege, läuft er dann im Sanflauf an oder schlagartig ?
Läuft bei mir am Sim nämlich recht Brutal wieder an und das will ich eigtl. in Real vermeiden :help:
MX16s
Zurück zu „Sender“
