Moin
Hatte nach und nach mehr probleme mit dem Heck bekommen.
Selbst am Boden,volle Drehzahl(1800),bei Null Pitch pendelt das Heck
seitlich hin und her.
Einstellungen am Gyro(sens runter)bringt da nicht's.
Habe das Heck zerlegt,ist alles Ok,wellen in ordnung.
Am Kopf auch alles Ok,habe auch verschiedene Kopfdämpfungen
getestet,das Pendeln immer gleich.
Servo gewechselt,auch keine besserung.
Habe 2-3 Tage da probiert,klappt nicht;s.
Bei 1600-1700 am Kopf ist das weg,alles bei 4s Lipo.
Bei 3s Lipo habe ich kein Pendeln.
Mich Ärgert nur,das ich das Problem _Nur- beseitigen kann,wenn ich bei
4s mit der Drehzahl runter gehe,1700 und 1800 sind von der Leistung
schon große unterschiede.
Das ,was ich noch nicht Geprüft habe,sind die Kugelager des Zwischen
Ritzel.
Da das problem des Pendeln mit der Zeit schlimmer wurde,könnte es
doch nur ein Verschleißteil sein,denke ich mal.
Kein Chrash,hartes Absetzen oder so gehabt,alle Landungen Ok.
Bin mit der Drehzahl Runter,habe es Aufgegeben da zu suchen.
Gruß Stanilo
Hab's aufgegeben!
Nee,habe ich nicht,dachte das Teure Alu Teil könnte es nicht sein.
Bei Vollpitch ist mir nie was aufgefallen.
Wie am besten Testen?
Jedenfalls packt der freilauf im Stand,bekomme es nicht ans rutschen.
Auch bei 1800 am Kopf,Boden und Null Pitch wackelt das Heck?
Wenn ich dann Abhebe,wird es wesentlich weniger,und sieht so aus,
als währ die Empfindlichkeit zu hoch.
Hatte die mal soweit runter,bis bei Vollpitch der Heli ne 360 Grad drehung
machte,oder fast.
Das Zucken aber auch da immernoch vorhanden.
Vieleicht sollte ich ab zwichenwelle mal alle Lager wechseln,und ne neue
Heckwelle.
Stanilo
machte,oder fast.
Heckwelle.
Stanilo
