Durchsichtiges TT Canopy nach dem Airbrushen!
Hallo Martin
Sieht richtig schick aus, tolle Arbeit, kann mir vorstellen was
das für pfriemelei sein muss, kenn das noche aus meiner 1.10
Flachbahnzeit, nur sind da die Kasrossen wesentlich weiter offen
als die Tüte des MT
LG
Norbert
als die Tüte des MT
LG
Norbert
11.11. 11 Uhr 11 Faschingsbeginn, Klick me
Mini Titan E325 Raptor, Alu / Carbon, TT Tuning ,
TT MT Super Cobra und TT MT Agusta Scale
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
#17
Meine sch...xx, sieht der geil aus, RESPEKT!!!!!
Nee, ehrlich, das gesamte Design is von vorne bis an den Hintern absolut stimmig. Klasse Arbeit das!!
Thomas
Thomas
@ Mr. Slumber
Habe gerade in deiner Signatur und Gallery gesehen, dass du den LTG-2100 im Chassis verbaut hast, wäre es möglich, dass du ein Foto machst?
Kommst du noch an den Knopf ran bzw. kannst du die LEDS gut sehen?
Danke
Danke
- Mr. Slumber
#19
Kein Problem, morgen Abend habe ich meine Kamera wieder, dann stelle ich mal ein Photo online....wäre es möglich, dass du ein Foto machst?
Ist etwas fummelig, aber geht schon noch. Die LEDs sieht man auch noch gerade eben so aber das geht für mich ok, denn ich brauchte sie nur einmal beim Setup.Kommst du noch an den Knopf ran bzw. kannst du die LEDS gut sehen?
Blade mCX  / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 /  KIS SAL mini F3K / Highlight SAL  KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Von mir auch ein dickes Lob!! Sieht echt super aus. Aber mal ne Frage, entweder hab ich mich verschaut oder es ist nicht richtig zu erkennen: Hast du oben in die Haube keine Belüftung gemacht die eigentlich dort hin sollte?
Und zum LGT2100, klar, es ist etwas Frimelarbeit, den dort drin einzustellen, aber im Gegensatz vom 401 nicht unmöglich
 (korrigiert mich, wenn ich falsch liegen).
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
#21
Ja du hast recht, hab ich vergessen, ist bei dieser Haube nicht angedeutetschöli hat geschrieben:Hast du oben in die Haube keine Belüftung gemacht die eigentlich dort hin sollte?
Danke für die Info!schöli hat geschrieben:Und zum LGT2100, klar, es ist etwas Frimelarbeit, den dort drin einzustellen, aber im Gegensatz vom 401 nicht unmöglich(korrigiert mich, wenn ich falsch liegen).
#22
Hi zusammen,
Martin, wirklich tolle Arbeit!! Optisch passt alles gut zusammen...klasse!!
@schöli,
stimmt, ich muss Dich korrigieren. Meinen 401 hab ich auch nach innen verbannt, nachdem das Heck eingestellt war. Hab oben und innen jeweils Klettband geklebt. Erst oben drauf eingestellt, dann nach innen umgebaut, nochmals überprüft und geht. Wenn ich dann nochmal dran müsste...dank Klettband geht das ruckzuck..
@schöli,
Allzeit guten Flug
Tom
   Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
						Tom
   Supporten iss cool!!-----------------------
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#23
Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist den Gyro mit Klettband zu befestigen!Tomcat hat geschrieben:Hab oben und innen jeweils Klettband geklebt.
V I B R A T I O N S
#24
Ok, es gibt scheinbar für alles ein Lösung@schöli,
stimmt, ich muss Dich korrigieren. Meinen 401 hab ich auch nach innen verbannt, nachdem das Heck eingestellt war. Hab oben und innen jeweils Klettband geklebt. Erst oben drauf eingestellt, dann nach innen umgebaut, nochmals überprüft und geht. Wenn ich dann nochmal dran müsste...dank Klettband geht das ruckzuck.. Very Happy
Grüßle
Schöli
#25
Nö,
kann nicht klagen, funktioniert einwandfrei. Hab halt nur nicht so billig Zeugs geholt. Wichtig war nur, dass die gesamte Bodenplatte damit abgedeckt wird. Wäre aber auch mit dem beigefügten Klebepad gegangen, ist halt nur ein bisschen mehr Arbeit, weil ziemlich eng..
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
						Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
#26
werd es auch mal probieren allerdings mit spraydosen
      kann und will mir kein Paintbrush leisten :Z
						Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
- Mr. Slumber
#27
Sorry, mit einem Tag Verspätung, hier das gewünschte Photo:...wäre es möglich, dass du ein Foto machst?
#28
Mit der Spraydose kann man sicher auch shöne Ergebnisse erzielen allerdings wird es bei Verläufen bzw. Farbübergängen schwer den breiten Strahl der Dose zu dosieren, ich würde da eher scharfe Kanten bei mehreren Farben machen!titanmini hat geschrieben:werd es auch mal probieren allerdings mit spraydosenkann und will mir kein Paintbrush leisten :Z
Der ist ja ein schönes Stück kleiner als der 401er! Gekauft! kommt auch in meine MTMr. Slumber hat geschrieben:...hier das gewünschte Photo:
- Mr. Slumber
#29
Eine gute Entscheidung!Gekauft! kommt auch in meine MT
#30
Hey da sind ja viele Frühaufsteher unterwegs!
Aus dem Bett direkt ins Forum
