Der Tag fing so schön an ...
mic1209
#1 Der Tag fing so schön an ...
Beitrag von mic1209 »
... aber dann kam ich auf die Idee ne Runde zu fliegen.
Ich hatte gerade den ersten Akku ca. 2 Minuten geflogen, als der Heli in ca. 10 Meter Höhe auf einmal nicht mehr reagierte und einfach machte was er will.
Ich konnte nix mehr machen, er neigte sich immer weiter nach links hinten, überschlug sich dann und und pflügte auf der linken Seite liegend das Beet um.
Hat jemand ne Idee, warum der nicht mehr reagierte??
Ich hatte vorher nie irgendwelche Aussetzer.
Vorläufige Schadensbilanz:
-Hauptrotorblätter
-Heckrotorblätter (eins hat ne Kerbe, daher sicherheitshalber)
-Blattlagerwelle (nehme ich mal an, kommt auf alle Fälle neu)
-Paddelstange
-Hauptrotorwelle (siehe BLW, ich habe noch nix zerlegt)
-Landegestell
-ein TS-Servo (macht keinen Mucks mehr)
-Paddel
-HZR von Steffen
-Haube (wrd erstmal geflickt)
Der Akku übernachtet vorsichtshalber erstmal draußen, da war die Platine verschoben, hat aber keinen Dellen oder o.ä.
Das schlimmste ist, das ich nicht weiß warum er abgeschmiert ist. :cry:
Rex Crash1.jpg (99.57 KiB) 623 mal betrachtet
Rex Crash2.jpg (109.75 KiB) 645 mal betrachtet
Rex Crash3.jpg (131.06 KiB) 664 mal betrachtet
Rex Crash4.jpg (118.86 KiB) 713 mal betrachtet
Deprite
Beitrag von Deprite »
autsch..beileid :(
fliegst mit ppm oder pcm?
Logo600 3D 10s, T-Rex450SE(V1, 2xFunjets, ff-7 - 2.4ghz
Apache D im Roh-Roh-Rohbau
http://www.deprite.at http://www.instant3d.at
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
mein Beileid...
sieht ja übel aus :(
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
örks nicht gut :-(
Naja es geht weiter ;-)
grüße Michael
mic1209
@Deprite
danke, ich fliege ppm.
@Carsten
Danke !!
Friso
Beitrag von Friso »
Beileid Micha,
sieht ja schlimm aus :( Wenn ich die mit Teilen helfen kann lass mich wissen ;) :)
Das wird wieder. Warum? kann ich dir auch nicht sagen. Was hat du denn als RX drin?
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
mic1209
Friso hat geschrieben:Beileid Micha,
Grüsse,
Danke Friso, aber das mit den Teilen finde ich nicht das schlimmste, auch wenn es weh tut, aber das WARUM würde ich gerne wissen.
RX ist S16Scan PPM.
Beitrag von helihopper »
Schade drum ;)
Echt zum ko..en, wenn man nicht weiss, was an der elektronik gesponnen hat.
Evtl. Ist das Servo schon im Flug ausgestiegen und hat das BEC überlastet?
mic1209
@Harald
Kann es dann sein, das das BEC jetzt wieder geht?
Autsch :-(
mic1209 hat geschrieben:@Harald
Japp :)
Ich hatte so ne Nummer mit dem Beat und nem defekten HS81 am Eco.
Aufgefallen ist diese Ursache, weil das Servo merklich wärmer war, als die anderen beiden TS Servos. Zum Glück stand die Kiste mit Pitch Neutral am Boden, als das passiert ist und ich musste einfach abwarten bis der Akku leer war (NICD ;) )
Nach dem Austausch des Servos war alles im Lack.
harald
mic1209
Hmmmmm.....Motor konnte ich abstellen, das war nicht das Problem, leider habe ich das zu spät gemacht.
Auch Autsch :cry: - ganzer Haufen hin ...
..mit dem BEC kann schon sein, überhitzt, schaltet ab ohne zu stinken, später gehts dann wieder. wenn ein Servo keinen Mucks mehr macht - aufschrauben. Wenn lose Zähne drin rumfliegen (und das ding blockieren) kann es beim Crash hinübergegangen sein. Wenn es einfach nicht geht - war das eher der verursacher. sieht man ganz gut, wie das Karies aussieht (am treibenden rad mehr als 1 zahn ab/schleifspuren.
grüsse Wolfgang
mic1209
ER Corvulus hat geschrieben:Auch Autsch :cry: - ganzer Haufen hin ...
grüsse Wolfgang
Werde es mal auf machen und nachschauen, danke für die Tips.
FPK
Beitrag von FPK »
Ich würde auch auf BEC Ausfall durch blockierendes Servo tippen, der Align schaltet ja da auch nicht ab, oder?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
