Motor Aussetzer ?
MAC
#1 Motor Aussetzer ?
Beitrag von MAC »
immer wieder habe ich das Problem - egal mit welchem Motor, BL oder Bürste, Lipo oder NiMh - der Motor hat Aussetzer bzw. geht ganz aus. Erst wenn man das Gas dann ganz wegnimmt und wieder Gas gibt läuft der Motor wieder an. Dürfte eigentlich keine Störung sein sondern Überlastung des Reglers oder der Akku packt es nicht. Was meint ihr ?
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
wen es bei bl und auch bei bürste ist kann es nicht am regler oder steller liegen denke eher es liegt am sender bzw. am empfänger.
oder der akku hat eine kalte lötselle.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
MAC
Beitrag von MAC »
der Empfänger war´s nicht.
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Könnten Störungen sein!
Treten die Probleme im Modell auf, oder nur im ausgebauten Zustand?
MAC
Beitrag von MAC »
im Modell. Habe Empfänger und Regler versetzt und werde gleich nochmal testen. (Himax 2015 mit Günni an Xenon 10).
dieter
Beitrag von dieter »
In Verbindung mit dem Xenon 10, könnts an dem liegen !?
Beim CCP25, baugleich Xenon 25, gibs das auch, hab ich bei
meinem CCP25 auch !
Sind elektronische Probleme, kann ich als Laie nicht so erklären,
gibs Threads rüber !
Versuch die mal zu finden !
EDIT:
Hab schon mal einen gefunden !
http://www.e-heli.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1728
Zuletzt geändert von dieter am 27.03.2005 18:06:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dieter
Shadowman
Die Antennenverlegung ist ok?
Beitrag von helihopper »
also wenns beim BL- und Bürstenantrieb zu diesen Aussetzern kommt, dann kann es wohl kaum am Regler, oder Motor liegen.
Sender schliesse ich einfach mal ins Blaue geschrieben auch aus.
Es kann (nach meiner Meinung) nur ein Empfängerproblem sein. Also Antennenverlegung prüfen, Empfänger mal wo anders platzieren.
Wenns beim Eco ist, dann mal checken, ob der Riemen richtig gespannt ist (statische Aufladung).
Zur Not nen anderen Empfänger testen.
dieter
helihopper hat geschrieben:...also wenns beim BL- und Bürstenantrieb zu diesen Aussetzern kommt, dann kann es wohl kaum am Regler, oder Motor liegen...
dieter hat geschrieben:In Verbindung mit dem Xenon 10, könnts an dem liegen !?...
Gruß Dieter
