Chinakracher?
jaykey1991
#1 Chinakracher?
Beitrag von jaykey1991 »
So ich hab hier was gefunden was mich etwas beunruhigt:
Gy 401 Futaba:
http://cgi.ebay.de/AKTION-GY-401-GY401- ... dZViewItem
Gy 401 Robbe:
http://cgi.ebay.de/robbe-SMM-KREISEL-GY ... dZViewItem
Welcher ist jetzt orginal? Dieses "
Sie bieten auf einen NEUEN ORIGINAL verpackten GY401 von Futaba.
Baugleich Robbe" beunruhigt mich.
Gehört Futaba nicht zu Robbe? Oder wie oder was ich bin verwirrd. Könnt ihr mir weiterhelfen???
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Schau mal in die Auktion. Du hast da bei beiden Angeboten Mail-Adressen bzw. Tel-Nr. angegeben. Ich würd da einfach mal anrufen und nachfragen ;)
jaykey1991
Ja so wichtig ist das mir auch nicht da ich im Mom. noch nicht vorhab einen zu kaufen erst nach Weihnachten aber intressieren tuts mich trotzdem. Also ich hab auf www.robbe.de/ gelesen, dass Robbe sich mit Futaba zusammengeschlossen hat und ihre Produkte zusammen "produzieren". Aber wenn da jetzt steht
Baugleich Robbe"
dann ist das ja en Widerspruch in sich?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
yogi149
Beitrag von yogi149 »
und wenn du die Bilder genau anschaust, siehst du auf beiden Futaba stehen.
Die produzieren die Dinger schließlich und Robbe darf die zufällig unter seinem Namen verkaufen.
Ist ein und das gleiche: nämlich von Futaba. :lol: :lol:
Na, wies immer war:
Futaba ist der Hersteller
Robbe ist der (general-)Importeuer in einigen Ländern. Da Robbe meist mehr als 2 Stück kauft, kleben die gleich ein Schildchen drauf
(Robbe übernimmt zwar den Service für Futaba in <D>, aber _nicht_ die Garantie!)
Grüsse wolfgang
jaykey1991
Also falls ich da einen kaufen würde wär es auf jeden fall kein Chinakracher oder??? Wo gibs dann die Plagiate?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Kiteboa
Beitrag von Kiteboa »
Plagiate kommen vorwiegend aus Chinatown bei uns in Wien gehen die vom Lokal zum Lokal und bitten diese preisgünstig an und das jeden abend.
Ps.:
Gyros kenne die nicht geschweige den Namen des Produktes auszusprechen.
Gruß Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
die Plagiate heissen meist Gy400 (und sind Piezo, auch wenn als SMM beworben). Ich glaube, rvmshop hat die für unter 40. Aber dann kaufts lieber den walkera 011, der geht wenigstens (wenns nicht zu kalt ist)
Uli_ESA
Beitrag von Uli_ESA »
ER Corvulus hat geschrieben:Robbe ist der (general-)Importeuer in einigen Ländern. Da Robbe meist mehr als 2 Stück kauft, kleben die gleich ein Schildchen drauf
Grüsse wolfgang
das ist so nicht ganz richtig. robbe übernimmt die Garantie und den Reparatur Service nur für die Kreisel die auch von Robbe Impotiert wurden und nicht für die Direktimporte. Darum ist da ja auch das Robbe Siegel drauf.
Die nur als Futaba bezeichneten sind meistens Direktimporte.
Uli
3 x Henseleit, und einige Flächenflieger
Futaba FX-40 2,4 Ghz
jaykey1991
Oh danke. Macht das ein Unterschied bei einer Reperatur ob Direktimport oder Robbe-Import?
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
muddyfox
Beitrag von muddyfox »
ER Corvulus hat geschrieben:Aber dann kaufts lieber den walkera 011, der geht wenigstens (wenns nicht zu kalt ist)
Ich habe mir gerade einen DF68B mit einem WK011 zugelegt. :)
Heisst das ich kann den im Winter nicht fliegen? :shock:
Wie kalt darf es denn sein damit der noch geht? :roll:
Grüße, Muddyfox
Ein erfolgreicher Flug ist nichts anderes als eine Reihe erfolgloser Abstürze !!
CopterX 450SE V2 -- R16SCAN / G401 / 430L / CX-30A / 1500+2x2200mah LiPo / MX16s
CopterX 200 --> Schultze 35Mhz / 3x TP90 / 1x WK-Digi / 3100KV / 3s 100mAh / LTG2100T
DF 4 -- DF22E Paddel Status: Und es lebt wieder !!!
Uli_ESA
jaykey1991 hat geschrieben:Oh danke. Macht das ein Unterschied bei einer Reperatur ob Direktimport oder Robbe-Import?
nee bei der Reperatur macht das keinen Unterschied. Aber damit wollen dieverhindern das alle nur noch die Direktimporte kaufen.
Uli
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Defakto gibt es nur 2 Varianten.
- GY401 mit Robbe Bapperl kaufen, dann gilt die gesetzliche Gewährleistung, sowie die freiwillige Garantie durch Robbe
-GY401 als Importversion kaufen (manchmal bis zu 50 EUR billiger) also ohne Robbe Bapperl, dann gilt nur die normale gesetzliche Gewährleistung, die der Händler immer übernhmen muss. Darüberhinaus keine Garantie durch Robbe.
Unterschied: Eigentlich keiner
401er gehen im Allgemeinen nicht einfach mal so kaputt. Wenn ein Rotorblatt reinknallt, übernimmt den Schaden keine Garantie der Welt.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Stell dich mit normaler Kleidung (also keine dicke Jacke und so) nach drausen, wird es dir zukalt ist es auch dem Kreisel zu kalt ;)
so ab 5° fangen die Piezos an zu spinnen und ab 0 geht meist nichts mehr.
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
frankyfly hat geschrieben:Stell dich mit normaler Kleidung (also keine dicke Jacke und so) nach drausen, wird es dir zukalt ist es auch dem Kreisel zu kalt ;)
Willst Du ihm damit sagen, dass er seinen Kreisel in Daunen packen soll :shock: ?
... auch nicht schlecht, dann fällt er bei einem Absturz wenigstens weich :lol: :wink:
Gruß H.
Zurück zu „Gyros“
