möchte mir Servo-Reverse nachrüsten, weiß aber nicht, wo man solch kleine Schalter herbekommt. Kennt einer eine Bezugsadresse ?
Servo-Reverse Nachrüsten
Ist das senderseitig so ohne weiteres möglich wenn nicht vorgesehen?
Schau mal hier
http://www.simprop.de/Seiten/Modellbau/ ... everse.htm
Schau mal hier
Natürlich ist das möglich, ein Poti hat 3 Beinchen, vertausche die äuseren beiden und du hast die Funktionsrichtung gedreht.
Da es dabei warscheinlich nicht um einen Sehr hochwertigen Sender geht (der hätte das sowiso schon von Werk) dürfte das kein großes problem darstellen,
Perfekt, wusste ich auch nichtein Poti hat 3 Beinchen, vertausche die äuseren beiden und du hast die Funktionsrichtung gedreht.
Sind bei der F14 nicht Stecker auf den Kabeln von den Knüppeln.
Einfach undrehen und wieder aufstecken.
Du kannst aber auch mit einem doppelten Umschalter (Conrad und co.)
Servorevers nachrüsten. Passt ja gut in die Optionsplätze.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
