Hakelnde Hecksteuerbuchse!?
#1 Hakelnde Hecksteuerbuchse!?
Habe jetzt festgestellt,das ab und zu das Heck Blockiert,bzw die Hecksteuerbuchse Hakelt.
Ist ne Schwarze Welle drauf,also Original.
Auch im Stand stellt man fest,das beim Schieben bzw drücken der Buchse
alles so Rau ist,und an einer Stelle Hakelt es dann.
Sind keine Riefen/Kratzer oder sonstiges zu sehen.
Habe die Welle mal mit Stahlwolle bearbeitet,mal sehen ob's besser ist.
Ist das ein Bekanntes Problem,und wie Beseitigen?
Sind Silberne Stahlwellen Besser.
Stanilo-(Der ewig mit irgendwelchen Heck's Kämpft)
Hi Rexer.
Verchromung kann ich mir fast nicht vorstellen, da dabei das Werkstück dicker wird. Vielleicht ist ja der "Kupfer-Schein" nicht Kupfer sondern Messing oder Bonze und kommt von der Schiebehülse, die sich auflöst. Solltest Du vielleicht mal nachsehen.
Moin Harry,
unter anderem aus diesem Grund habe ich mir die neue Heckwelle gebastelt.
Gut, dass ich noch ein altes CD-Rom Laufwerk da hatte
Musst Dich mal umschauen, irgendwo gibt es die silbernen Heckwellen auch fertig zu kaufen...
Gruß H.
http://shop.buschflieger.de/shop/produc ... cts_id/851
Meinste diese Wellen?
Passen da die Riemenrädchen drauf?
Gruß Stanilo
Gruß Stanilo
9,90€ für zwei nackte Wellen
Hier gibt es welche für 1,40€ pro Stück:
http://www.cnc-modellsport.de/product_i ... cts_id=197
Gruß H.
- rexfighter
hallo heino! wie bekommt man denn dann das riemenrad fest auf die welle?Flyfrog hat geschrieben:9,90€ für zwei nackte Wellen![]()
gruß, rexfighter
Gaui Hurricane 425 FBL
Scorpion HK3026 1600KV, CC ICE 75, 3x KDS N680, KDS N690, V-Stabi
CopterX/Align/HK-Hybrid 450 FBL
H2223 4400KV, Roxxy 940-6, 3x Savöx SH-0254, Align DS520, 3GX
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
Auf die nicht ganz so fachmännische Weise
Man markiert auf der Welle die Stelle wo später das Riemenrad sitzen soll mit
einem Edding. Dann "beißt" man mit einem alten Seitenschneider Kerben in
die Welle. Dadurch entstehen "Zähne" die, die Welle verdicken. Jetzt kann
man das Alu-Riemenrad mit einer passenden Hülse auf die Welle treiben.
Wenn man vorher ein bisschen Loctite ins Riemenrad geschmiert hat, sollte
die Nummer ewig halten.
Man kann natürlich auch die Welle nur anschleifen, mir war das aber zu
unsicher
unsicher
Gruß H.
So bringt's auch was:
Alte Welle Raus,in Drehmel Einspannen,mit feinem Schmirgel
das schwarze wegschmirgeln,dann mit Stahlwolle weitermachen,bis
es hoch glänzend ist,und super glatt.
Mit dem Riemenrad,riefen auf Welle,kleber aus dem Baukasten(R48),
Riemenrad mit ner Nuss oder so auf Welle,erhitzen und fertig.
Habe Versucht,das Rädchen zum Durchrutschen zu bewegen,war mit
Krafteinsatz nicht's zu machen
Nach Test,läuft die Buchse wesentlich leichter und feiner.
Mir genügt das,und kostet nicht's.(Nur die Oberfläche bearbeiten,und
mit Gefühl schleifen,damit die Welle nicht zu dünn wird,und dadurch
zu viel Spiel entsteht.
Stanilo
Stanilo
