Welcher Akku für den Mini Titan
#1 Welcher Akku für den Mini Titan
Nachdem ich bei meinem neuen Mini Titan einen defekten Akku dabei habe, möchte ich mir grad einen neuen bestellen.
Der beiliegende funktionierte grad mal dreieinhalb Minuten unter Volllast.
Dachte an die neuen KOKAMs.
Welche Kapazität ist denn sinnvoll und passt vom Schwerpunkt und von der Größe unter die Haube?
Ich hab nen Multiplex 3S 2500mAh drin.
Größe: 110/33/23 nur 190 Gramm schwer. Der geht grad noch so drunter. Schwerpunkt passt auch
Empfehlen würd ich aber den Sahen 3S 2500mAh, Größe 96/34/24, Gewicht 172 Gramm. Ist woll einer der leichtesten Akkus in der 2500er Klasse.
Klar, der wird von ThunderTiger umgetauscht, habe die schon Kontaktiert. Eine Zelle hatte 1,8 Volt als er neu ankam. Habe mehrfach balanciert aber die Zelle kippt von der Spannung schnell weg beim fliegen.
Da einer sowieso zu wenig ist, und ich nicht weiss, wie schnell die umtauschen, werde ich mir gleich zwei neue bestellen.
Wie lange schwebt ihr mit einer Ladung?
Mini Titan, GY-401, MX-16
Raptor 90, GY-611, MC-20, eingemottet wegen noch zu weicher Knie
mit meinem FP 2170 mAh sind bis ca. 9 Minuten möglich, mit meinen Robbe 2100 mAh sind ca. 8 möglich
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
Die 10 minuten gehn auch mit nem 2100er, allerdings sind dann keine Reserven mehr im Akku - sollte man ja nicht unbedingt so weit runterziehn.
Die Kokam H5 in 2100 sowie die 2500er Saehan halte ich persönlich für ne gute Wahl, sind auch gewichtsmäßig in etwa gleich. Der 2400er Kokam ist bisl schwerer, ich hab da auch probs gehabt den unter die Haube zu bekommen und dabei den Schwerpunkt hinzukriegen. Mit den beiden anderen ist das eigentlich kein Problem gewesen.
ich würde mir die Kokam H5 2100mAh 3S1P 11,1V 30/50C kaufen die kann man offiziell mit 2C laden, das spart lästige Wartezeit!
Ich kann die SLS GX Akkus von www.stefansliposhop.de nur schwerstens empfehlen!
Halten ohne Probleme dem Vergleich mit Kokams stand, und das bei gerade mal 40 Euro pro Stück
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
- skydrifter
Ja super , habe auch einen Lipo von Thunder Tiger der bei dem Paket dabe war . Aber bei mir haben alle Zellen die gleiche Spannung , mal sehen wie lange der hält .
Habe auch noch einen 2100 er Saehan und zwei Kokam H5 2100 sind schon bestellt.Das sollte erstmal reichen.
http://www.fusselflitzer.de
T-Rex 500 GF mit 3x HS 5245 MG , Scorpion Motor und Regler YGE 80 , LTG 2100 mit Futaba 9257 und Störungsfrei mit DX 7
T-Rex 250SE super Combo
Tja da kommen dann der Kokam 2100 und der Saehan 2500 in die engere Wahl. Der Saehan hat doch aber nur 18C, reicht das denn aus. Für den Kokam spricht die schnellere Ladefähigkeit. Sind denn die Anzahl der Ladezyklen bei allen in etwa gleich? Habe hier einen Graupner COAX und da waren beide Akkus nach ca. 50 Zyklen ziemlich ausgelutscht, trotz deren mitgelieferten Balancer.
kokam....da hat man Qualität
Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
45A Dauerstrom beim Sahen ist auch nicht ohne und 63A Dauer brauchen hier glaub ich die wenigsten MT Flieger.Garfield hat geschrieben:Tja da kommen dann der Kokam 2100 und der Saehan 2500 in die engere Wahl. Der Saehan hat doch aber nur 18C, reicht das denn aus. Für den Kokam spricht die schnellere Ladefähigkeit. Sind denn die Anzahl der Ladezyklen bei allen in etwa gleich? Habe hier einen Graupner COAX und da waren beide Akkus nach ca. 50 Zyklen ziemlich ausgelutscht, trotz deren mitgelieferten Balancer.
Denk ich auch, meine NoName-Lipos haben auch 18 C bei 2100, also nur 37,8 A Belastbarkeit - und selbst die läßt der Betrieb im MT recht kalt, selbst im Sommer. Mit den Saehan und Kokam bzw. anderen die 18 C bei 2500er Kapazität haben ( oder mehr ) mußt du dir keine grauen Haare wachsen lassen
