Unterschied Nasenschweben Koax(Lama V4) <--> TRex 450
#1 Unterschied Nasenschweben Koax(Lama V4) <--> TRex 450
Hallo Leute.
Habe mir für die kalte Jahreszeit eine Lama V4 geholt.
Da ich das Nasenschweben mit dem Rex noch nicht versucht habe, wollte ich es mit dem Koax mal testen.
Nach nun gut 3 Tagen kann ich Nasenschweben und kleine Rundflüge mit Nase zu mir gerichtet.
Wie groß ist jetzt der Unterschied zum Trex 450 ??
Danke
Hendrik
Danke
Hendrik
CopterX, 450TH+Jazz 40-6-18,WK G011,3xHS65-HB,S3154, SMC20DS
Piccolo,G310,versuchsweise mit Lipo2s1p
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Heck- und Seitenschweben
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Der Vorteil des Koax ist halt, dass er nicht herunterfällt!
Das kann mit dem REX sehr leicht und schnell passieren
Ich habe das Nasenschweben auch mit dem KOAX trainiert und habe es sehr schnell auf den REX umsetzen können.
Ich habe vor allem Ziellandungen geübt. Wenn du den Koax naseschwebend genau auf den Punkt bringst, wo du willst, hast du mit 'nem Großen auch kein Problem mehr!
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
denke mal das der Unterschied genauso ist wie mit dem nicht Nasenschweben zwischen Koax und Rex !
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
Sers!
Ich würde sagen etwa so groß wie der Unterschied Heckschweben REX <-> Lama
Um die Steuerabfolge rein zu bekommen langt es... Wirst aber mitt'n Rex auch noch üben müssen
Einfach genügen Luft unten den Kufen lassen - das wird schon
Was ich mit der Lama übe: Kurze vor und zurückflüge. Trainiert das "Umschalten" zwischen den Steuerabfolgen
cu
Andi - Der seine Lama mit zunehmender Dunkelheitwieder öfter in der Luft hat!
PS.: Übe Prezisionslandungen mit der Lama in Nasenschwebe! Das bringt meines erachtens auch war für den REX
EDIT: Verdammt Leute - seid ihr heute wieder mal SCHNELL!
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
lol
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
Wieso duck und weg?debian hat geschrieben:schnell duck und weg !
Keine Angst - Jemanden der einen MT fliegt nehm ich eh nicht ernst
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
wieso ernst, sein Name ist Uwe
Hallo allerseits,
wenn die Lama gut eingestellt ist wird der Unterschied zum Rex oder zu sonstigen nicht Koax-Helis groß sein.
Beim Lama brauchst du doch bloß Pitch steuern. Aber wenn du die Lama völlig vertrimmst
z.B. so das die ständig nach vorne und nach links oder rechts fliegt übt das auf jeden Fall.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
da die Steuerung ja prinzipell gleich ist sollte es von der Technikseite wenig probleme geben.
Ok der Rex ist viel agiler, aber das hast Du beim Heckschweben ja auch im Griff.
Was aber nicht zu verachten ist, ist das was zwischen den beiden Ohren passiert.
Ob du es vom Kopf her schaffst ist immer noch eine andere Sache.
Ich gestehe, ich habe da immer noch so meine Probleme.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
