FX18 Hilfe mit den Schaltern
EXE
#1 FX18 Hilfe mit den Schaltern
Beitrag von EXE »
Hallo zusammen, nachdem ich die anleitung der FX18 nun auswendig kenne und immer noch nicht kapiert habe wie es klappt hier meine für euch sicher einfache frage:
wie kann ich optionale schalter, also nicht die schiebregler sondern die 2poligen schalter aktivieren und auf einen kanal zuweisen?
danke für eure hilfe lg mike
RaidAir
Beitrag von RaidAir »
Ich hab jetzt die Anleitung zwar nicht vor mir, ich glaub aber das die Schalter (z.B. für Gasvorwahl) auf Kanal 6 - 8 sind. Ist aber auf irgendeiner Seite beschrieben.
Sobald ich von der Arbeit heimkomme könnte ich das mal nachschauen.
Für möchtest du die Schalter den nutzen??
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
Steckplatz, nicht Kanal.
EXE, wass willst Du erreichen?
Es gibt 2 Arten von Schaltern.
Kanalschalter und Mischerschalter.
RaidAir
tracer hat geschrieben:Steckplatz, nicht Kanal.
Yap! :banghead:
Gruß Chris
EXE
Beitrag von EXE »
ich möchte mit einem kippschalter einfach einen kanal ansteuern um genau zu sein die bremse meines flugzeugs.
Dann bauchst Du einen passenden Schalter (# ist im Handbuch), und der kommt dann wirklich auf den Kanal-Platz.
Mischer haben andere Anschlüsse.
oli
Beitrag von oli »
Es gibt wie bereits erwähnt verschiedene Schalter. Kanalschalter und Mix-Schalter. Du brauchst einen Kanalschalter (Stecker sieht aus wie ein gewöhnlicher Servo-Stecker). Der kommt dann in der Steuerung einfach auf den gewüschten Kanal (Kanalnummern sind an den Steckplätzen angeschrieben)
g
Oli
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
EXE
Beitrag von EXE »
ok verstehe. d.h das was ich jetzt drinnen habe sind sozusagen flugzustangsschalter / mischer mit 2polen und brauchen tu ich einen kanalschalter dann wahrscheinlich mit 3 polen oder `?
oli
Beitrag von oli »
Ups, tracer war schneller ...
oli
Beitrag von oli »
Genau, die kleinen weißen sind für z.B. Flugzustände
EXE
Beitrag von EXE »
ok alles klar , habs kapiert. :-)
Zurück zu „Sender“
