Brauch neuen Motor, MiniRex 330-2800 gut?
#1 Brauch neuen Motor, MiniRex 330-2800 gut?
Nachdem mein T-Rex Antrieb im Funjet (430L mit 5,5x4,3 CamSpeed) nach
3min Flug abgeraucht ist brauch ich einen neuen Motor. War mir aber Klar
das dies mit dem Align Motor nicht lange Funktionieren wuerde (Strom im
Stand 44A, dabei aber immerhin 950gramm Schub...).
Habe mir diesen hier ausgekuckt:
http://flyware.de/wde/erp/shop_miniREX-330-2800.php
Ich brauche keinen "MegaFunjet", er soll nur Senkrecht gehen und
schneller sein als ein Durchschnitts Funjet (Ich weiss, sehr Klare
Aussage...) und als Akkus kommen nur meine Kokam2100 30C in Frage.
Werd ich mit diesem Motor Gluecklich werden? Wenn ja, was fuer eine
Schraube passt zu dem miniRex am besten?
Gruss Andre
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
- heliminator
Hallo Andre,
konkret beantworten kann ich Deine Frage nicht; aber es gibt auf der Seite doch eine Tabelle mit Schubwerten zu versch. Luftschraubengrössen für jeden Motor.
Und besser als die Messwerte des Herstellers wird es kaum jemand sagen können..
Grüsse,
Christian
Christian
- heliminator
Schon klar, dass es auf die Strahlgeschw. ankommt; aber beantworten kannst Du seine Frage auch nicht, oder...?
Ansonsten: http://www.standschub.de/ als Anhaltspunkt oder beim Hersteller fragen, die sind dort sehr kundenfreundlich und hilfsbereit !!
Grüsse,
Christian
Christian
Bei Flyware steht doch alles zu dem Motor,wird sogar zum Heizen
Empfohlen.
Daten dann halt bei Standschub oder Besser mit Drive Calculator
eingeben,und fertig.
Ich Richte meine Antriebe nach den Lipo's aus,bzw die Lipo's sind der
begrenzende faktor.
Bin ich mir mit Motoren nicht sicher,schaue ich was andere benutzen,
auch bei Youtube usw kann man viel sehen ,und auch was erfahren,
einfach mal Fun Jet eingeben,usw,usw.Steht ja oft am Anfang der Videos,was die Leute so verbaut haben.
Tschüüüüsss. Stanilo
Empfohlen.
begrenzende faktor.
Hallo nochmal,
Habe den MiniRex330-2800 gestern erhalten und gerade einen ersten
"Trockentest" durchgefuehrt. Gemessener Strom 44,7 A mit 3S 2100 30C
Lipo und 5,5x5,5 CamSpeed. Die Angaben auf der Flyware Homepage
scheinen also sehr gut zu passen. Standschub mit Kuechenwaage
gemessen 1Kg +/- 100g. Mit meinem alten Motor (Align 430L, 4,7x4,7)
hatte ich fast den selben Strom bei nur 500-600g Schub, gemessen mit
der gleichen Kuechenwaagen Methode. Und so langsam war der auch
nicht. Freu mich schon auf trockeneres Wetter...
Ich musste beim Einbau jedoch ein wenig Platz schaffen hinterm
Motorspannt, der Motor ist einfach sehr dick so das die Motorkabel sehr
leicht an der Glocke schleifen wenn man nicht an passender Stelle ein
wenig Material wegnimmt.
Gruss Andre
Gruss Andre
Hi Stanilo,
Habe einen Kokam 2100-30C Akku, und bei Kokams vertraue ich darauf
was draufsteht, das Passt schon. Selbst meine Ollen 15C Kokams werden
in einem Acromaster mit 40A Spitzenstrom gequaelt, juckt die nicht die
Bohne, ausser das Sie halt schnell leer sind...
Drehzahl Messen kann ich erst Morgen da keine Gleichstromlichtquelle
vorhanden ist. Und wenn ich von der Arbeit komme ists halt schon Dunkel
draussen. Muesste bei ueber 20000rpm liegen, jedenfalls gefuehlt...
Zum Motoreinbau folgendes: Der Motor ist schon recht Wuchtig so das
nicht viel Platz zwischen Motorkabeln und Motorglocke nach dem Einbau
vorhanden ist. Damit es nicht schleifen kann hab ich eine ca 1mm Tiefe
und 3Kabel Breite Nutt an der entsprechenden Stelle ins Elapor geschnitzt.
Sonst ist aber keine Anpassung an den Motor noetig. Nur der Akku sollte
nicht zu leicht sein damit der Schwerpunkt hinkommt, mein alter Motor war
deutlich leichter...
Gruss Andre
Gruss Andre
Ich bin mal Gespannt,wie der ss23 in den Fun Jet passt?
Mit den Lipo's mache ich mir kein Kopf,160 Gramm über 190 Gramm
bis 270 Gramm bei 3200er Kokam.
Hatte ja die Standdrehzahl mit 24800 Gemessen mit 5*5 Latte,wird
das im Flug mehr oder weniger?
Acro Master habe ich auch einen,aber erstmal Empfänger und Regler
für den Fun Jet ausgebaut.
Gruß Stanilo/Harry
Gruß Stanilo/Harry
