Bios an einstelländerung tod?!
steffen 2.0
#1 Bios an einstelländerung tod?!
Beitrag von steffen 2.0 »
Hilfe... ich hab grad eben im bios nach shadowing gesucht und dann mal neugierde halber Adon Rom Display mode von force bios auf keep current...
Laut Anleitung macht das: Sets the display mode for option ROM. Configuarte options: [Force Bios][keep Current]
nach dem ich gespeichert und neustarten gemacht hab, geht nix mehr... nur der grafikkarten lüfter dreht hoch, ansonsten geht er auf ruhedrezahl und zeigt kurz die grafikkarten info an, 8800gts mit 320mb speicher, danach kommt die ganz normale post meldung. An der Grafikkarte liegt es nicht, bios reset hab ich auch schon gemacht(alle variatonen :D )
Mainboard ist ein p5k-e/wifi delux mit aufgelötedem bios :cry: :x
Is das ding jetzt einfach so kaputt gegangen und ich muss das ganze teil einschicken oder gibts noch hoffung?
verzweifelte grüße, steffen
3d
Beitrag von 3d »
was kommt nach dem post?
TDR
steffen 2.0
oh sry, hab mich unklar ausgedrückt, er zeigt jetzt gar nichts an, nicht mal mehr die grafikarten meldung, oder die postmeldung... einfach gar nichts?! grafikkarte hab ich schon eine andere eingebaut, leider mit selben ergebniss...
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Von sowas wird ein Rechner nicht "kaputt". Wie sieht's mit Tönen am internen Lautsprecher aus?
-klaus
Team heligarage.at
steffen 2.0
interne töne gibts gar nicht mehr... ich habs jetzt auch mal ohne grafikarte versucht, wo das mainboard, genauso wie bei einem andren hardware fehler pipsen müsste, trozdem gibts keinen ton von sich -.-
Gibts dass das wenn das bios kaputt ist nicht mal mehr die grafikarte ihre "post" meldung macht? Könnte das sonst evtl. noch netzteil sein? modding lüfter scheinen gleich hell zu sein :) sieht eigentlich alles ganz normal aus, also ob einfach kabel zum bildschirm kaputt sein würde :idea: (gleich mal noch ausprobieren :wink: )
worldofmaya
Nein... wenn das BIOS nicht richtig initialisiert tut sich auch am Bildschirm nix. CPU Lüfter dreht sich?
Sonst nimm mal alles raus was so dran hängt und probier's so... Speicher vielleicht einen Riegl drinnen lassen.
Ich hatte auch mal einen Fall wo ein Mainboard nach dem man was im Bios geändert hat nicht's meh machte. Wurde getauscht...
-klaus
Team heligarage.at
Richard
Beitrag von Richard »
...raus mit der bios batterie für eine weile und dann neu rein.. bei manche boards gibts reset jumper fürs bios... hat mri oft geholfen *ggg*
Richard
derzeit: Sim
steffen 2.0
Er läuft wieder :wav:
der tipp mit dem ram rausnehmen war gold wert! Anscheined geht einer der riegel die ich am montag neu eingebaut hab, nicht richtg. einmal ist er noch mit dem kaputten gestartet, danach nur noch als er draußen war :x
gibts was wo man den ram auf fehler prüfen kann? Ohne diskettenlaufwerk :oops: ?
Hat sich bedankt: 8 Mal
Ne Linux-Live CD mit Memtest.
steffen 2.0
und ich hab gedacht ich währe einmal von linux verschont worden :D :wink:
Öhmm wo gibts denn sowas? Kann man das runterladen? (legal...)
Was ich echt doof find is, das der erst eine woche alte ram schon kaputt ist... Herstellungsdatum ist lauf sisoft sandra 7.november 2157, also noch nicht so alt :lol:
@richard: Reset hab ich schon mehrmals, is schon fast sowas wie ein reflex :) :oops: ...
nochmals danke an alle, is echt ätzend wenn der pc nicht läuft und man endlich die englische version von cod4 hat *g*
worldofmaya
Hallo!
Es gibt eine Boot-CD/DVD namens Ultimate-Boot. Die gibt's mit Linux, diversen Dos-Tools und man kann auch eine von CD-startende Windows XP Version drauf integrieren. Optimal für Administration... da ist auch Memtest drauf.
Sonst such auf heise.de nach den c't tools. Da ist auch ein Speicher-Tester dabei.
-klaus
Team heligarage.at
schroeder100
Beitrag von schroeder100 »
heute habe ich die neue c't bekommen. Ist zufälligerweise diesmal wieder eine Linux-CD dabei.
Gruss Björn
Ls4
Beitrag von Ls4 »
steffen 2.0 hat geschrieben:und ich hab gedacht ich währe einmal von linux verschont worden :D :wink:
Wenn du momentan Windows benutzt kannst du mit Windows nur gesegnet werden.....
Linux ist grundsätzlich umsonst. ich empfehle ubuntu für den einsteiger
Gruß Tim
Depron F-18
-andi-
Beitrag von -andi- »
tracer hat geschrieben:
oder du gehst auf diese Seite und holst dir den Memtest86+...
passt auf eine Diskette und ist im DL schön klein....
(und so nebenbei der beste MeMtest den ich kenne ;-) )
cu
Andi - dem Memtest schon unzälige mahle gute Dienste geleistet hat
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
-andi-
Nachtrag:
Wenn dein Rechner wieder mal net Booten will weil du im Bios was vermurkst hast mach folgendes:
auf deinem Mainboard befindet sich ein Jumper oder einfach nur 2 Kontakte mit der Beschriftung "reset CMOS"
Netzkabel ab, und die Kontakte einige sekunden lang verbinden - dann hast wieder Default Einstellungen ;-)
oder wie richard schreibt: Netzkabel raus, die Batterie am MB raus - 5min warten. erfüllt den selben Zweck ;-)
cu
Andi - der aus diese weiße schon unzälige Biose resitiert hat ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
