Wenn ich DS beim GY 401 ausschalte schwingt das Heck hin und
ea-fan
#1 Wenn ich DS beim GY 401 ausschalte schwingt das Heck hin und
Beitrag von ea-fan »
Hallo GY 401- Experten, ich wollte heute mal mit der Einstellung DS-OFF fliegen (Servo ist ein S-9254), weil damit ja angeblich das Servo länger halten soll, ein Unterschied, wenn man nicht 3d fliegt, aber nicht merkbar sein soll...
nun habe ich das Problem, dass das Heck, egal bei welcher Empfindlichkeitseinstellung, leicht links-recht hin und herschwingt.
Wenn ich DS wieder einschalte, ist das leichte Schwingen wieder weg.
Muss ich noch was anderes am Gyro verändern, wenn ich DS ausschalte, um das Schwingen wieder wegzubekommen?
Oder ist das normal bei dem Servo, weil es vielleicht nur im DS-Mode richtig und schnell genug angesteuert wird?
Kann ich also vielleicht mit DS-OFF nur "normale" Servos fliegen?
Gruß und noch nen schönen 2. Restadvent!!
ea-fan :lol: :lol:
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Bei mir gings, als ich dann die Empfindlichkeit etwas runtergedreht hab (gleiches Servo).
Aber ich flieg (wenn ich denn mal fliege :D ) nur im DS-Mode, das Heck ist wesentlich stabiler und präziser.
Grüsse,
Gerry
chrizzo
Beitrag von chrizzo »
bei deinem 9254 kannst du ganz ohne hintergedanken den DS an lassen :) ist dafür ausgelegt und funktioniert einwandfrei.
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
3d
Beitrag von 3d »
ich muss bei analog auch deutlich runter stellen.
(auf 55%)
TDR
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Marius
versuche doch mal 2 Originalpads unter dem 401.
Gruß Doc Tom
ea-fan
hallo an alle freundlichen helfer, ich werde mal sowohl die sehr niedrige empfindlichkeit, als auch 2 pads als unterlage ausprobieren, mal sehen wie es sich macht; ob das servo nun wirklich geschont wird bei DS-OFF wird man wohl nur durch umfangreiche tests herausbekommen..erst einmal ganz herzlichen dank für die posts!
ea-fan :D
Doc Tom
ea-fan hat geschrieben:hallo an alle freundlichen helfer, ich werde mal sowohl die sehr niedrige empfindlichkeit, als auch 2 pads als unterlage ausprobieren, mal sehen wie es sich macht; ob das servo nun wirklich geschont wird bei DS-OFF wird man wohl nur durch umfangreiche tests herausbekommen..erst einmal ganz herzlichen dank für die posts!
ea-fan :D
Jo mach das und wenn Du Lust hast schau doch auch mal hier rein: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Gruß Doc :-)
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Thunder Tiger“
