Bald krieg ich meinen - hab da noch ein paar Fragen - Setup
Timmey
Beitrag von Timmey »
je nachdem was du machen willst würde ich dir empfehlen:
- Rundflug 1700 bis 1900
- Rundflug (mit leichtem 3D) 1900 bis 2100
- 3D Flug 2100 bis 2300
- Hardcore 3D Flug 2300 bis 2600
11er Ritzel würde ich weglassen, hier muss der Motor schon zu schnell drehen um Drehzahl zu erzielen. Das Resultat ist dann sehr viel Wärme am Motor und kein optimaler Wirkungsgrad. 12er Ritzel gepaart mit 80% Governor scheint mir optimaler, Drehzahl müsste da ungefähr 2100 bis 2200 rauskommen. Mehr würde ich deinen Lipos auch nicht zumuten, allein schon wegen der Flugzeit. Wie gut der Original 75A Regler im Vergleich zum JAZZ 80 ist werde ich wohl auch noch irgendwann mal audecken.
Gruß Tim
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
hehe :)
Hi Uwe
sowas hab ich schon befürchtet :D :D :D
nur frag ich lieber mal bevor ich mir beim ersten Start inne Hosen mache oder gleich die Akkus putt weil ich zuviel gezogen hab ;)
ich werde auf jedenfall berichten..
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Bayernheli01
Hi Timmey
danke dir - da komm ich doch schon hin mit und genau da will ich hin.
Am Anfang mit Rundflug und ein wenig saussen lassen mich an die Kiste gewöhnen und dann über gehen für Kunstflug - das ist das Ziel für nächstes Jahr
3D? Mal schauen wie oft der kleine im Acker steckt ;) :D
Carsten
Himmeltraktor
#19
Beitrag von Himmeltraktor »
Bayernheli01 hat geschrieben:und mit welchem Ritzel paolo???
13 Z und 90 % Regleröffnung !
Ciao Paolo
Bayernheli01
Himmeltraktor hat geschrieben:
Ciao Paolo
Danköööö :)
Carsten
Bayernheli01
Ach übrigens...
welchen empfänger habt ihr eigentlich verbaut??? ;)
will meine bewährten Webra Scan DS 8 verwenden...
Carsten
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Kommt auf deine Fernsteuerung an... ich hab einen Futaba R168 DP verbaut. Reichweiten Tests verliefen derzeit sehr positiv. Ist ein Doppelsuper-Empfänger für Futaba PCM1024.
-Klaus
Team heligarage.at
Bayernheli01
Hi Klaus
werd meine vorhandene FX 18 weiter benutzen ;)
Carsten
worldofmaya
Hallo!
Mein R168 DP hat die Buchsen auf der Oberseite. Ich glaub vom Einbau ist der Anschluss stirnseitig besser. Leider ist der R-137HP kein DS Empfänger. Stirnseitig bleibt nur der R-149. Der kostet aber wesentlich mehr. Der Vorteil vom 168 und 149 ist, das sie sehr preisstabil sind. Ältere werden auf Ebay fast zum Neupreis verkauft. Also zur Zeit noch eine gute Investition wennst nicht gleich auf 2,4GHz gehen willst.
-Klaus
Team heligarage.at
Bayernheli01
nee lass mal - das 2G4 System is mir noch ein wenig zu unheimlich, zumal ich dann wirklich alles umstellen müsste...
Da käme es dann glaub ich auch nimmer drauf an ;) ne neue Funke zu kaufen, aber die ganzen Empfänger usw noch aus zu tauschen fehlt mir die Muße ;)
Carsten
mylo
Beitrag von mylo »
Mein Empfänger: Robbe/Futaba R137HP
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
worldofmaya
Bayernheli01 hat geschrieben:nee lass mal - das 2G4 System is mir noch ein wenig zu unheimlich
Ganz meine Meinung, wenn's dann wirklich mal sein "muss" kann ich bei meiner Fernsteuerung einfach das HF Modul tauschen. Aber wieso was tauschen was seit gut 15 Jahren funktioniert :lol:
-klaus
Team heligarage.at
Bayernheli01
seh ich auch so klaus - zumal ja noch nciht mal ein richtiger Standard fest steht wie ich das mit bekommen habe, von daher - hier fliegt sowieso kaum einer rum - und die die fliegen die kenn ich und sind weit genug weg von meinem Kanal ;)
Carsten
worldofmaya
Das ist die einzige "Angst" die ich bei meinem System hab... aber die Chance das in meinem Bereich wo ich noch nie etwas ausser dem 27MHz Kramm gesehen hab auf 35MHz mit meinem Kanal und das auch noch mit Futaba PCM sendet ist praktisch nicht vorhanden. Deswegen ist 2G4 von mir aus in 10 Jahren mal eine Überlegung wert... dann gibt's auch die passenden Module zum Umsteigen :)
-Klaus
Team heligarage.at
Himmeltraktor
#30
Ich hab einen Graupner SPCM Scan (70,-- Euro ) den hab ich in allen teureren Modellen verbaut - noch nie Probleme damit gehabt .
Wenn 2,4 Ghz dann event. das System von ACT ..... aber frühestens in 1 - 2 Jahren .....
Ciao Paolo
