hi zusammen,
ich habe mich gefragt wie weit die kugel für die ansteuerung vom drehmittelpunkt des servoarmes entfernt sein muss, damit ein möglichst stabiler flug gewährleistet wird. wenn die kugel weit entfernt ist vom drehpunkt des servos, dürften die servobewegungen eher ruckartig und unweich laufen, oder? zu nah darf die ansteuerung am drehpunkt wahrscheinlich aber auch nicht sein.. wäre froh über ratschläge und beitrage.
gruß §tinger
Servoarm - Entfernung der Kugel zum Servodrehpunkt
#1 Servoarm - Entfernung der Kugel zum Servodrehpunkt
T-Rex 450SE
"Jazz 40-6-18" - Flugregler
"450F" - Motor (bürstenloser Außenläufer)
"Futaba R137F FM PPM 35MHz" - Empfänger
"Futaba GY401" - Gyro
"Hitec HS-65HB" - Servos 4x
"Futaba FX-18" - Sender (35MHz, Original-Futaba-Quarze)
Kokam & Multiplex LiPo-Akkus mit 2000-2100mAh, 30C
normalerweise sollte der Abstand, den du zum Drehpunkt brauchst in der Anleitung von deinem Fluggerät stehen.
MfG Monzta
MfG Monzta
Logo XXtreme 480 - Scorpion 4015-1070- YGE 90LV - MSH Brain
Align T-Rex 450l Dominator @6s - MKS DS92A+ - V-Stabi
Spektrum DX9
Spektrum DX9
#3 Re: Servoarm - Entfernung der Kugel zum Servodrehpunkt
Auch hier die selbe Antwort§tinger hat geschrieben:hi zusammen,
gruß §tinger
Gruß Doc Tom
