LTG-2100 erkennt MX-16s mit R16san als Logictech
Also nach meiner Anleitung nach Stick in mittelposition dann links turn power of gyro, wait few sec. after flashing LED orderly ( bei JR muss die 3 LED leuchten) turn stick back to middle position , after autoscanning results indicated one of 3 LED's ..
ich bilde mir ein wo gelsen zu haben dasma den Gyro durch drückn der menü taste von länger als 15 sec. reset macht.. kann mich aber irren, meinen bin ich erst am einstellen ..
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..." ".....oft findet man den Sieg in der Niederlage......
#17
wir haben heute bei Freakware in Poing 2 verschieden Empfänger und 2 verschiedene MX-16s getestet und anschließend auch gemessen und dabei festgestellt, dass der Mittelwert (Neutralstellung) sowie die Maximalwerte, die am Kanal 4 ankommen von der Graupner Spezifikation abweichen und deshalb erkennt der Gyro (zurecht) die MX-16s nicht als JR.
Sollte jemand das selbe Problem haben habe ich hier mal die Werte, die wir heute bei mir voreingestellt haben:
Einstellungen -> Servoeinstellungen -> Servo4
- Mitte +8%
- Weg -: 142%
- Weg +: 138%
Mir ist zwar noch immer nicht klar warum die MX 16s die falschen Werte liefert, aber seit dem funktioniert es zumindest.
- Mitte +8%
- Weg -: 142%
- Weg +: 138%
Stephan
ALIGN T-Rex 500
MX 16s und ein T-REX 500 CF
ALIGN Regler (1-1, 2-2, 3-1, 4-3, 5-2, 6-5,8V (75%))
Taumelscheibenservos FS 502 BB mit Carbonite Getriebe
Gyro Futaba GY401& Futaba Digitalservo S9257 für das Heck
Empfänger: R16 SCAN
Flotter Rundflug mit Loopings, Rollen und etwas Rückenschweben
ALIGN T-Rex 500
Empfänger: R16 SCAN
hat vielleicht jemand Erfahrungswerte für eine Erkennung des SMC16Scan + MC24 für den LTG-2100?
Habe die Werte von sgerhager versucht, aber leider wird JR nicht erkannt.
Das einzigste ist ein schnelles Blinken von LED 3.
RogerS
RogerS
- ER Corvulus
Nein, ist es nicht.ER Corvulus hat geschrieben:Ist doch prima.
1 = Logictec
2 = Futaba
3 = JR (=Graupner)
Grüsse wolfgang
Es ist ein schnelles Blinken der LED 3, nicht ein Dauerleuchten.
RogerS
- ER Corvulus
#21
laut anleitung "nach abschluss der empfängererkennung blinkt die entsprechende LED"
"LED is flickering continuesly" (flickern = flackern, nicht leuchten)
#22
Das ist aber komisch! Wenn die LED schnell blinkt, funktioniert das Servo nicht. Bei einem Dauerleuchten zb. bei Einstellung Logictech/Futaba funktioniert es.ER Corvulus hat geschrieben:laut anleitung "nach abschluss der empfängererkennung blinkt die entsprechende LED"
RogerS
- ER Corvulus
#23
Trotz anschliesendem Aus/An?
kann Dir da dann nicht mehr weiterhelfen, meine LGTs werden im Modus 4 betrieben - geht super und das servo arbeitet auch.
Funke ist ein MC3030
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- ER Corvulus
#26
ne, die werte in der Funke so lassen - sonst wird ja zB die neue (=zurückgestellte) Mitte als "ich woill Kurve fliegen" erkannt.
nach meinem verständniss übernimmt der LGT beim "einlernen" diese Werte für Mitte und Vollausschlag/höchste Piru-Rate und lernt nicht, wie der 401, bei jedem einschalten die Mitte neu ein.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#27
kurzes OT.
Was zeigt der LTG bei ner MPX Evo9
Meiner hat Futaba als Mittel der Wahl angezeigt, also sind die EVO gar nicht so weit von Futaba entfernt
grüße Michael
#28
Hi Wolfgang,
die Werte habe ich also so gelassen (Mittelstellungt +8). Jetzt dreht sich das Heck jedoch im HH Modus langsam in Gierrichtung, die ich am Sender gewählt habe, weiter. Also das Heck bleibt im HH Modus nicht stehen.
Im Normalmodus steht das Heck wie eine Eins. Egal in welche Richtung ich Giere, das Heck bleibt sofort stehen und dreht sich nicht weiter ( nachdem ich den Knüppel in Mittelstellung gebracht habe).
Getestet habe ich das bei meinem Trex 450 ohne Rotorblätter feststehend auf dem Boden.
Hast Du einen Tipp für mich ??
Danke und Gruss
Stefan
Danke und Gruss
Stefan
#29
selten nicht mehr so einen Schwachsinn gelesen. Ist aber immer wieder lustig hier.
Sollte der Kreisel im Flug driften kann man ihn neu kalibrieren, aber ich werde den Teufel tun und hier rein schreiben wie das geht. Wer seinen Kreisel neu kalibriert haben möchte kann ihn gerne an rc-city einsenden.
Wenn der LTG den Sender nicht richtig erkennt liegt dies in 99% der Fälle am Sender. Egal wie hochwertig der sein mag sind die Potis darin nur Cent Artikel. Drift ist hier normal.
Und was man beim Servo einfach weg trimmt kapiert der LTG nicht da er eben für die genaue Erkennung den exakten Neutralimpuls des jeweiligen Herstellers haben muss (futaba 1520us / Graupner 1500us). Ein Servotester wie z.B. UI Tester hilft hier sehr schnell weiter. Da sieht man mal wie 'schief' der Sender geht.
Hier muss man, wie schon selber festgestellt, einfach mit der Mittenverstellung 'spielen' bis der Kreisel den richtigen Sender erkennt. Diese Mittenverstellung darf dann nicht mehr verändert werden.
Hinweis: am Boden ohne Rotorblätter kann man sowas nicht 'testen' geschweige denn einstellen.
Wie gesagt: sollte der Kreisel im HL trotzdem noch driften (das tritt normalerweise nur nach einem heftigen Crash auf) kann er neu kalibriert werden. Dazu bitte mit Fehlerbeschreibung an rc-city einschicken.
Jörg
Hilft hier enorm weiter, der Hinweis auf ein veraltetes Produkt das nicht annähernd an die Leistung des LTG ran kommt.Kauf einen GY401
Warum? Weil nur Du sie nicht verstehst?da sollte mal einer eine Neue schreiben
Dann muss man sich halt mal richtig informieren.Sorry ! Stephan das habe ich auch gelesen, aber das gibt es nicht!
Ein Röhrenradio macht auch Musik.Ja eben, der funktioniert einfach Smile
Jörg
#30
Hallo Jörg,Jörg_Rautenstrauch hat geschrieben:Moin,
warum beginnst du eigentlich immer wieder nen Post mit deinen "Höflichkeitsfloskeln"?
Es ist doch schön, wenn du mit der Materie so bewandert bist, aber warum kannst du dann nicht einfach die Leute mit deinem Horizont erweitern??
Den Leuten jedesmal zu erzählen, das sie zu dumm sind (deiner Meinung nach), finde ich persönlich etwas daneben.
Ich glaube auch nicht, das es eine gute Werbung für RC-City ist, wenn die Mitarbeiter potenzielle Kunden so von der Seite anfahren.
Denk mal drüber nach....
Nix für ungut ....
