Okay, da habt ihr beide recht.
Damit wird er immer interessanter ....
						TREX 500 Komponenten
#17
Hallo,ThomasH hat geschrieben: Genau darum flieg ich ja dann mit 4S weil ich den 600er mit 8S flieg![]()
Gruß Thomas
verstehe, deshalb auch die großen und schweren 4000er Ackus.
Mein 600er geht mit 6s hervorragend,
beim X450 mit 3s bin ich noch am Abstimmen,
deshalb würde mir der 500er mit 6s gut rein passen!
Grüße Klaus
- Heli_Freak
Das BEC im mitgeleiferten Regler ist übrigens ein 'Switching BEC' das bzgl. der Ausgangsspannung einstellbar ist:
low = 5.1v
mid = 5.5v
high = 6.0v
Mit den 60A hat man beim 500er sicher auch mehr Reserven als beim 75A-Regler der mit dem 600 geliefert wird.
						low = 5.1v
mid = 5.5v
high = 6.0v
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
				Holger Port
#19
Hier auch noch ein paar Infos von JK:
http://www.jkheli.com/index.htm
Ich Werde mir den so aufbaun:
Hs-82 auf 6V
Lgt 6100 + servo auf 5,1 V
erstmal Set motor und regler
6S setup mit 2100 mah antesten sonst 4 oder 5S lipos oder mal sehn.
						Hs-82 auf 6V
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
