MX16s an R16 Scan programmier Frage
eurofreddy
#1 MX16s an R16 Scan programmier Frage
Beitrag von eurofreddy »
folgendes Problem:
ich hab an meinem Empfänger noch Buchse 7 und 8 frei.
Nun hab ich zwei Servos's die MG's ein und aus fahren sollen. Das dumme ist dass sie, wenn ich sie über ein V-Kabel am Port 7 anschliesse, gegenläufig sein sollten ! Somit scheidet das V-Kabel aus.
Also hab ich Servo1 am Port 7 und Servo2 über ein V-Kabel mit dem Akku an Port 8 gesteckt.
Egal was ich bis jetzt angestellt habe bekomme ich das Servo2 am Port 8 nicht ans Laufen. Das Ding macht kein Zucker !
Wie und was muss ich programmieren dass die beiden Servos auf den Schalter 3 reagieren und gegenläufig laufen ?
Danke
Gruß Euro
Diver
#2 Re: MX16s an R16 Scan programmier Frage
Beitrag von Diver »
eurofreddy hat geschrieben:Hallo,
folgendes Problem:
Danke
Gruß Euro
ändert sich denn die Servoweganzeige vom Display zu Kanal 8 ?
eurofreddy
#3 MX16s Programmierung
Hallo Diver,
ja die ändert sich ! Hab unter Grundeinstellungen bei Empfängerausgänge auch mal 8 -> 7 und 8->8 eingestellt, weil irgendwie muss ich dem Empfänger ja sagen dass das Steuersignal vom Schalter 3 am Ausgang 7 und 8 rauskommen soll und das Ausgang 8 invertiert sein soll !
Aber irgendie funktioniert es nicht. Wie gesagt am Ausgang 8 vom Empfänger passiert nischt ! :-)
Danke
Gruß Euro
-benni-
Beitrag von -benni- »
hast du es schon ohne das V-Kabel an Ausgang 8 probiert?
(Also entweder ganz ohne V-Kabel, oder zumindestens an einen anderen Ausgang)
eurofreddy hat geschrieben:Wie und was muss ich programmieren dass die beiden Servos auf den Schalter 3 reagieren und gegenläufig laufen ?
Hauptmenü->Gebereinstellungen: Zur Zeile "E8" blättern und den Geber 3 setzen. Dann den Geber 3 nicht mehr bewegen und eine Zeile nach oben zu "Gyr" blättern und wieder den Geber 3 setzen.
Jetzt sollten Ausgang 7 und Ausgang 8 gegenläufig laufen.
Ich hab keine Ahnung wie du deinen Gyro bzw dessen Empfindlichkeit einstellst, aber da du deinen Geber 3 in der Zeile "Gyr" gesetzt hast, solltest du überprüfen ob der Gyro bzw dessen Empfindlichkeit von Geber 3 beeinflusst wird!
Und deine Servos an Ausgang 7 und 8 werden wohl eher "springen" als "laufen".
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Zurück zu „Sender“
