ich hab mir einen WK-G011 für meinen 2. Rex besorgt.
Da ich dem nun einen Scale-Rumpf mit schaltbarer Beleuchtung oder vielleicht sogar Einziehfahrwerk verpassen will ergibt sich leider ein Problem.
Ich hab nämlich nur eine MX-12 mit 6 Kanälen, welche ich ja alle zum Flug + Gyro brauche.
Jetzt meine Frage an die elektronik Spezialisten unter euch:
Welche Spannung müsste am Gyro anliegen, damit sie sagen wir mal 70% (also HH) fix einstellt.
Geht das überhaupt?
Kann ich irgendwie einen Widerstand irgendwo reinbasteln?
Edit: Mir ist gerade eine Idee gekommen! Was ist wenn ich einfach ein Y-Kabel an den Regler-Kanal anhänge? Wenn ich den Regler mit 70% öffnung im Gov-Mode fliege, dann sollten das genauso 70% auf dem Gyro sein, oder?
						WK-G011 ohne extra Kanal auf der Fernsteuerung
#1 WK-G011 ohne extra Kanal auf der Fernsteuerung
T-REX 450 SE
MX12 + Schulze 8.35w
3x S3107, GY-401 + FS 61 BB Speed, Jazz 40 + 450F
SLS 2100; Hyperion 2100
#2 Re: WK-G011 ohne extra Kanal auf der Fernsteuerung
Nein, geht nicht.BlackIce hat geschrieben: Welche Spannung müsste am Gyro anliegen, damit sie sagen wir mal 70% (also HH) fix einstellt.
Geht das überhaupt?
wenn du den Kanal am Gyro umbedingt brauchst, nimm einen Servotester und an dem stellst dann die Empf. ein.
hth&lg
lg michl
das war ja schnell, danke für die antwort, das mim servotester is auf jeden fall eine gute idee!
gibt da vielleicht gleich eine empfehlung welchen?
das mim Y-Kabel würde auch nicht funktionieren?
T-REX 450 SE
