welcher propeller mit ca 10 cm
#33
Yo, das ist ein "nicht-Quarz".
Heisst: Ne Blindschachtabdeckung, weil das selbe Gehäuse wohl aucf für Platinen mit Wechselquarz verwendet wird.
#34
Nein,..in der fernbedienung ist auch kein kontakt vorhanden,...geh bitte was wolltet ihr für ienen slowflyer für 40 Euro haben?^^
Also weiter zu der eigentlichen sache,..Ich hab die motorbefestigung Gekauft,..und jetzt brauche ich nur noch das brett und ein Relais,..und einen Kleinen Motoro oder servo,..
Wisst ihr wo man das billigste servo überhaupt bekommt,..es kommt nicht auf die größe an
#35
Doch,..du hast recht,..kann sein das dies geheuse auch für bessere modelle verwendet wird,..(habs zu schnell gelesen und nicht verstanden was du meinst^^ )tracer hat geschrieben:Yo, das ist ein "nicht-Quarz".
Mfg,Dawid
- ER Corvulus
#36
servo: 5€ bei Conrad - wenn Du hinlaufen kannst, sonst eben 10 mit Porto...
Mehr schub - weniger Speed - da würde ic dann einfach ein Günther auf den Motor drauf machen - sehr viel grösser sollte der Prop beim 480er auc nicht sein (ohne getriebe). Damit und dem relais kommt bei Conrad wenigstens dann bischen was zusammen - noch einen 43" Plasma dazu, und es wird Portofrei
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- ER Corvulus
#38
Günther-prop bei C: Artikel-Nr.: 226686 - 62 (Links gehen ja nicht) - kannst direkt mit dem Gummi-Nippel auf den Motor stecken. Im Druckbetrieb aber rumdrehen.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#39
Hmm,..hab angst das das ding vegfliegt,..ich hab mir so ne kumplung mit 8mm gekauft,...ich bglaube der schub reicht jetzt,..zum akku kommen noch 1 oder 2 zellen dazu,..dann weren es 9 zellen,..da wird man ja auch den unterschied merken,..
Wie würdet ihr die lenkung mahcen,..wenn das chachis auch Holz ist ??
Mfg,Dawid
Mfg,Dawid
#40
9 Zellen ist zu viel für den 480er denke ich.
Auch wird dann die Drehzahl so hoch, dass es kein Prop mehr aushält. geh maximal auf 8 Zellen.
Und schau dass du mehr Schub und weniger Strahlgeschwindigkeit bekommst.
Beim Quarz....
Ja sowas habe ich in der Tat noch nie gesehen.
Das ist überhaupt kein Quarz. Aber interessant.
Wo findet sich inder FB dann der Oszillator?
Ist der aufeglötet oder produziert ein µC den Tajt intern, oder wie funktioniert es?
Gruß Tim
Beim Quarz....
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
- steffen 2.0
#41
normalerweise müste doch in der schutzhülle (das plaste teil) das quarz drin sein... oder hab ich was überlesen?
Als chassie würd ich nen altes auto nehmen, falls ihr eins habt, ich hab schon mal daraus nen eissegler nach werner vorbild gebaut war aber nicht so der bringer selbst mit nem 600 und skalpelklingen als kufen ging das din max. 20 wenn überhaupt
Für mehr schub braucht er doch nen größren prop mit weniger steigung
#43
480.....wenn ich bitten darf400
Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
