Suche einen Link...
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 Suche einen Link...
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Forenfreunde
..ich suche den Link für die Firma Plicher :?: , die haben leichte günstige Sevos von 2,5 Gramm Gewicht.. :wink:
Kann ihn leider nicht finden, hat ihn einer :roll: :oops: ..
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Guckst Du hier:
http://www.pichler.de/shop/catalog/prod ... 9229e0bb05
Ist auch kein Wunder, dass Du die Firma nicht findest.
Die Firma heisst Pichler und nicht Plicher... :roll: :lol: :wink:
Gruß H.
BIGJIM
Hallo Heino
:shock: :!: Klaro .. dafür .. :?:
Danke
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Ist aber nen stolzer Preis.
Ich habe Maxflights hier, mit 3,6g.
Ist noch nicht im Shop, aber auf jeden Fall unter 10 EUR/Stück.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Die Pichler hab ich die Woche auch für unter nem Zehner bekommen. Ich meine das sind die...
mit Kabel 4,2g
BIGJIM
Diskussionsfortsetzung wegen mir :oops: ist nicht erforderlich..
mit Kabel 4,2g
..bei Heli oder Flächenflieger spielen die Gramm keine Rolle.
Bei dem Thema: Zeppelin = Modelluftschiff, eine sehr große, denn mein Modell ist 850 mm lang und hat einen Durchmesser von ca. 300 mm ..
..es geht um jedes Gramm, auch Milligramm. :roll:
Ich sollte bei einem Gesamtgewicht - Gashülle, Gondel, Motoren und Empfänger auf ca. 13 Gramm kommen, liege aber noch immer bei 17 Gramm
und ich bekomme dieses "Airship=Blimp=Luftschiff=Zeppelin" noch nicht vom Boden weg..
:arrow: Alternative Lösung - 1200 mm - das Volumen der Gashülle vergrößern, doch das möchte ich noch nicht, denn es sollte bei 850 mm Länge bleiben..
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
mit Kabel 4,2g
Die Maxflight kann ich mal nachwiegen.
Tueftler
Ganz ehrlich? Auf 1g kommts mir nicht an. Wenn die wieder nen normalen Preis bekommen werde ich zu den Maxflight wechseln. Mit denen hab ich bis jetzt nur gute Erfahrung gemacht :) Wenn auch nur die 5 und 9g Variante. Gehen beide super.
Ja, aber BIGJIM.
Und wenn die 2,5g Servos mit Kabel über 4g wiegen, ist ja auch doof.
Hausi
Beitrag von Hausi »
Ja, aber BIGJIM.
Die Kabel kannst durch Kupferlackdrähte ersetzen und direkt am Empfänger anlöten.
Wie es in der Indoorszene immer mehr verwendet wird.
Grüsse von Hausi
T-Rex 600 CF: 10S 4,1Ah, 3x3152, GY401+9254, Scorpion HK4025-740 + JAZZ 55-10-32
T-Rex 600 CF mit F3C Rumpf: 10S 4,1Ah, 3xBLS451, GY401+9254, Neu 1912 + CC HV85 **zu verkaufen**
T-Rex 700 E: ASG-F3C-Kopf, 10S 6,5Ah, 3xBLS451, GY611+9256, Scorpion HK4035-500+Jive 80HV
Sylphide E10: 10S 6,5Ah, GY520+BLS254, Pyro 700-52+YGE 120HV
FASST
Tueftler
Jep tracer... habs eben nochmal nachgelesen und sehe es jetzt erst :(
@BIGJIM, könntest du evtl. mal ein Foto von dem Luftschiff posten?
Zum Gewicht reduzieren, wenn es ja wirklich auf jedes g ankommt hab ich noch ien paar Tips.
Keine Kabel nehmen, sondern extrem dünnen Kufperlackdraht. Servos nicht stecken, sondern direkt am Empfänger anlöten, bei dem du vorher das Gehäuse und die Steckerleiste entfernt hast. Unnötoiges Material an Platinen abfeilen und die Servogehäuse dünner schleifen (nicht den Schrumpfschlauch abschleifen der die Servos zusammenhält......)
Antenne um 50% verkürzen.
Motorgehäuse abschleifen und motorschild evtl. abschleifen.
Propeller dünner schleifen und bei Akkus (LiPo?) keine Platine + verpackung nehmen zum Zellen Verbinden.
Mehr würd mir evtl. einfallen wenn ich Fotos sehe ;)
Hoffe das hilft dir ein wenig weiter. Bringt alles ein paar mg und in der Summe dürfte es effektiv sein.
Tueftler
Aso.. .anlenkungen natürlich durch Seile machen :)
Ja, aber wäre ja schon interessant, ob die billigeren nicht sogar leichter sind.
Tueftler
Das wäre natürlich dann in DEM Fall perfekt ;)
Es gibt einen rel günsten 2gr 5-kanal-empfänger (incl Quarz): der Penta Light - der hat eh schon nur Lötpunkte - gibts in 35 und 40Mhz bei effektmodell.de (unter 40€)
sonst halt mal in England suchen - da hats genug 1gr-servos (allerdings auch teils >60€ / St). oder eben Aktuatoren nhemen - dürfte bei den niedrigen Steuerkräften günstiger sein.
grüsse wolfgang
