War eben fliegen, hab da ein Problem
SPAWN
#1 War eben fliegen, hab da ein Problem
Beitrag von SPAWN »
Nachdem ich den Heli komplett fertig eingestellt hatte, bin ich mal in das Feld hinter dem Haus gegangen. Also soweit alles in Ordnung.
Bin dann mal kurz vor mir her geschwebt, ging auch bis her ganz gut. Allerdings hatte ich dann plötzlich heftiges zucken am ganzen Heli, das sich dann sofort wieder gebessert hatte. Das ging dann noch ein paar mal so... Ich hatte das Gefühl, dass der Motor aussetzer hatte.
Kann es an dem Gyro oder dem Steller liegen?
SPAWNI
merlin
Beitrag von merlin »
wenn es aussetzer sind kann es nicht m gyro liegen.
da würde ich eher auf den steller tippen.
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Hu Spawn,
ich weiß kann mir unter einem "heftiges zucken am ganzen Heli" nichts vorstellen, aber mein Heli hatte auch ab und zu ein Zucken am Heck, ich habe einfach ein Masse Kabel auf's Heck gelegt.
Ich kann dir aber nun leider nicht sagen ob es an der Masse Leitung lag oder am Verstellen des Heckriehmens. Weil ich Trottle habe beides auf einen Schlag gemacht, und nun bin ich nicht schlauer woran es lag.
Aber stell einfach mal die Riehmenspannung härter ein. Wenn das nicht hilft kannste ja immer noch ne Masse Leitung auf's Heck legen.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
JonasHansert
Beitrag von JonasHansert »
Schau mal hier
Gruß jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz :(
FX 18 40MHz
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Vielleicht sind es Störungen?
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Bandgenerator!
Statische Aufladung!
chris
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ich tippe auf nicht eingelernten Regler!
Der Beat ist vorher an einer anderen Funke gelaufen und muss sicherlich neu eingelernt werden. Woher soll er sonst wissen, wo bei Dir Vollgas ist?
Er wird wohl den Vollgaspunkt zu früh erkennen und dann über diesem Punkt abgewürgt.
(Nur eine Vermutung)
Chris_D
Chris_D hat geschrieben:Ich tippe auf nicht eingelernten Regler!
Edit: Da am Heli nichts verändert wurde und er vorher astrein lief, schliesse ich Störungen oder statische Aufladung eigentlich als Ursache für das Zucken aus.
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
es könnte auch am quarz liegen,das ist ja jetzt ein doppelsuper empfänger....:oops:
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Hallo, so ich war noch mal draussen zum probieren..
Also es hat definitiv was mit dem Heckservo / Gyro zu tun.
Wenn ich die Sensibilität des Gyro höher drehe, bekomme ich sehr starkes Heckzucken. So als ob jemand hinten ans Heck treten würde. In verschiedenen Abständen. Wenn ich die Sens runter drehe, wird es besser, geht aber nicht weg. Ausserdem will ich ja nicht so niedrig gehen, da ich ein stehendes Heck haben will :-)
Was noch erschreckend eben wa, dass ich mittem im schweben eine halbe Piorette gedreht habe, obwohl ich das Heck nicht angefasst habe. Also irgendwas stimmt da ganz und gar net :-(
Hilfe!!!
SPAWNI
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Oh je, Spawni
Ich habe ja auch einen sehr guten Vorführ heli von RaKo, allerdings lag bei meinen problemen der fehler an mir und an dem noch nicht vorhandenen Wissen über pitch helis.
Am anfang habe ich mich auch geärgert, habe es dann aber dank Euch und besonders Jürgen sehr gut hin bekommen.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
FlyingEagle
#12 Re: War eben fliegen, hab da ein Problem
Beitrag von FlyingEagle »
SPAWN hat geschrieben:Nachdem ich den Heli komplett fertig eingestellt hatte, bin ich mal in das Feld hinter dem Haus gegangen. Also soweit alles in Ordnung.
SPAWNI
Vielleicht
>>> Klick
LG
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Danke an alle!
Eure Tips sind wirklich gut. Ich werde morgen:
1. Den Empfänger komplett in Schaumstoff verbauen.
2. Den Kreisel mit einem 2ten Schaumstoff-Pad beglücken
3. Das Empfängerkabel neu verlegen
4. Die Kabel für die Servos, weiter weg vom Gyro und Empfänger verlegen
5. Einen Silliconschlauch uber die Anten stülpen und neu verlegen.
Ich hoffe das bringt mir bis morgen den erwünschten erfolg :-)
SPAWNI
5.
Outrunner
Beitrag von Outrunner »
Hi Spawn
Ich hatte solche Phänomene an meinem Zoom (sporadisches Heckzucken, manchmal bis über 45 Grad) bis ich meinen Sender (MPX3010) überprüfen liess. Ergebnis: Einige Teile ausgetauscht / neu kalibiriert, danach superstabiles Heck. Daher mein Tip: Es könnte auch am Sender liegen, vor allem, wenn er schon etwas älter ist.
Outrunner
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Malen wir den Teufel mal nicht an die Wand :-)
Ich hoffe mal, dass es an der verlegung liegt.
Meinen Zoom kann ich einwandfrei damit fliegen :-)
SPAWNI
