Drehzahl und Flugzeit
- Heli-Maniac
#1 Drehzahl und Flugzeit
HI
Was habe ihr für Flugzeit mit den 1200 oder den 1500 Motor??
Was für eine Kopf Drehzahl hab ihr mit dem 1200 und 1500 Motor??
Ich habe eine Drehzahl von 2200 mit 13er Ritzel und den 1500 Motor Regler 80% auf.
Flugzeit ist ca.8 1/2 Min Akkus sind die Berlinski Lipos 4000mAh
Gruß Achim
Gruß Achim
LOGO 600 SE
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
Himmeltraktor
gemütlich ca. 8 1/2 min........ Regler 80% 2100U/min.
Adrenalinefördernd ca. 7 1/2 min. Regler 100% 2250 U/min.
Gleiches Setup ...... 13Z + 4000 Berlinskys .
Warum fragst du ? ist doch OK ... nach 7 min. bin ich eh schon froh wenn endlich die Uhr pipst !
Würd ich 10min. fliegen - würde der " fette Dauergrinser " sicher kronisch !
So bleibt es halt beim " selbstzufriedenen Mona Lisa lächeln !
Ciao Paolo
Ciao Paolo
Hi Achim, ich habe das gleiche setup (Motor 1500W mit Align RCE-BL75G Regler und die Berlinskis) und hab noch den Erstflug vor mir.
Möchte aber erstmal noch die Holzrotorblätter her nehmen.
Dachte aber, daß bei dem Motor und der Übersetzung mit einem 13er Ritzel eine Drehzahl von etwa 2065 bei einer Regleröffnung von 95% raus kommt. (Gearing Calculator )
Bin jetzt a bissl verwirrt denn ich hätte auch etwa 80% eingestellt was aber dann viel zu viel für die Holzis wäre, die ja nur bis zu 1900 U zulassen.
Muss ich dann doch das 14er Ritzel anbauen ?
Gruß Tom
Gruß Tom
___ Randgruppen Wildflieger Rosenheim ___
Hallo Leute,
etwas mehr Infos wären noch besser (vielleicht kannn man das im ersten Beitrag noch mit rein nehmen):
Motor
Ritzel und Getriebe
ESC
Gaskurve oder Governor?
DREHZAHL
Lipo
Rotorblätter
Flugzeit und Flugstil
Meinung über das Setup.
Motor
Ritzel und Getriebe
ESC
DREHZAHL
Lipo
Rotorblätter
Gruß Tim
Motor: Z-POWER Z20 KV980
Ritzel und Getriebe: 16er mit 20er Freilauf und Standardzahnräder
ESC: GAUI 75A
Gaskurve oder Governor? Governor mit 80%
DREHZAHL 2130RPM
Lipo: 2x2500mah SAEHAN
Rotorblätter: GAUI 500mm CF (extrem agil!)
Flugzeit und Flugstil: 5,5min (Entladung ca. 1900mah) Kunstflug mit leichtem 3D
Meinung über das Setup: Gutes preisgünstiges Setup für leichten bis mittleren 3D Flug (Maximale Bursts 50A). Für mehr Power sind dann wohl noch stärkere Lipos nötig. Kong Power 25C 2200mah sind auf dem Weg zu mir.
ESC: GAUI 75A
DREHZAHL 2130RPM
Gruß Tim
Himmeltraktor
Da hast du sicher nur die Nennspannung von 22,2 V angegeben - ein Voller Accu hat aber deutlich mehr ( 25,2 V ) .Da.LOBO hat geschrieben:Hi Achim, ich habe das gleiche setup (Motor 1500W mit Align RCE-BL75G Regler und die Berlinskis) und hab noch den Erstflug vor mir.
Gruß Tom
Ist halt alles nur Theorie mit dem Calkulator - in der Praxis schauts halt meist anders aus .
Leistungsdifferenz bei : Motor / Regler / Accu ....
Wie schwer sind die Blätter .......
Viele Faktoren die du nicht mitrechnen kannst .
Mit Holzblättern würd ich ein 12er Ritzel nehmen und den Regler nur auf 80 - 90 öffnen und das ganze vor dem Erstflug mit einem Drehzahlmesser prüfen .
Mit einem 14ner Riztel wird die Drehzahl noch höher !!!
Ciao Paolo
- Heli-Maniac
Hi Tom
Ich war auch erstaunt das 2200U rauskamm!!
Hat auch etwas anders errechnet!!
Du musst das 13 oder 12 Nehmen und den Regler ca.80% offen.
Bin am Testen mit 70-80% Regler ich weiß aber noch nicht ,ob der Align Regler es im Reglermodus schaft ?
Hier noch mal meine Daten:
Motor:Motor 1500W
Ritzel: 13
ESC Nein
Governor: 80%
DREHZAHL 2200 U
Lipo: Berlinski Lipos 4000mAh,
Rotorblätter :500 mm BBT
Flugzeit und Flugstil 8 1/2 Min Kunstflug-Leichtes 3D
Gruß Achim
Motor:Motor 1500W
Ritzel: 13
ESC Nein
Governor: 80%
DREHZAHL 2200 U
Gruß Achim
LOGO 600 SE
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
- Heli-Maniac
Ich fliege die 2200 U mit Standard-Blatthalter.
Gruß Achim
Gruß Achim
LOGO 600 SE
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
Bell UHD, Blade 130
Protos 500
Graupner MZ 18
