4in1 von twister cp v2
darklive
#1 4in1 von twister cp v2
Beitrag von darklive »
also mein problem nach ein absturz wie folgt ich steck den stecker ein und der hauprotor dreht mit voll gas los ( ja sender wahr schon eingeschaltet) aber in der 4in1 sieht mann nicht das was durchgebrant sein könnte was kann es noch sein bin auch neuling was heli fliegen anbetrifft
achja es geht sich um ein twister cp v2
Dragonfly 4 graupner speed 300 6v m24 2zellen lipo 10 ritzel :-(
Twister cp v2 :-) DD heck (in bau)
indi
Beitrag von indi »
Hallo Darklive,
das klingt wie ein durchgeschossener Leistungs-FET!
Das muss man optisch nicht unbedingt sehen.
Vermutlich hat der Hauptmotor bei dem Crash blockiert und die Stromaufnahme war zu hoch!
Ich gehe davon aus, dass du den hier schon sehr oft angeratenen Sicherungseinbau nicht vorgenommen hattest ...
Der einfache Weg ist jetzt der Tausch der 4in1 (teuer :-( ) oder ein Wechsel des FET (billig (ca. 1,- €, aber nicht einfach).
Es gibt hier im Forum ein paar begnadete Löt-Künstler, vielleicht meldet sich jemand ...
Ach ja,
eine kleine Vorstellung von dir wäre nett, hast du auch einen Vornamen?
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
darklive
ja sorry panik wegen den kosten total vergessen mein name ist andre hab vor gute zwei wochen
angefangen heli zu fliegen mein erster wahr der dragonfly 4 klapte ganz gut nun
wollte ich mal mich an
ein cp heli versuchen naja mann liest ja was geschah
Gordon
Beitrag von Gordon »
das kenn ich vom Mini-Z (RC Car),da gehen die auch wie angestochen los.
Also kommt das schon ganz gut hin!
Das riecht manchmal ziemlich streng,wenn so ein fet durchbrennt.
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
Funjet - Mega 16/15/3 - Polytec Regler - 5,5x4,3 Cam Speed Prop
MPX Blizzard
Acromaster-2kg Schub
Funke:
FF-6 FASST
Wissen wie es geht,heißt nicht das man es auch kann! Bild
darklive
dann mal freche frage da eine neue recht teuer ist gibt es hir im forum ein netten menschen der mir die einlöten kann weil das hab ich noch nie gemacht und dafür denke ich nicht das mein lötkolben geeignet ist muss ja nicht um sonst sein
Mfg
Andre
indi
Beitrag von indi »
Hallo Andre!
Ich bin am Anfang nie so lange geflogen, bis der Akku leer war, sondern immer nur so lange, bis der Heli kaputt war :-)
Man gewöhnt sich daran und kauft sich gleich Großpackungen an Sekundenkleber :-)
Ein Defekt der 4in1 ist der ärgerlichste (weil kostenintensivste) Schaden am Twister!
Lies dich mal hier im Forum ein - dringend notwendig am Twister ist der Sicherungs- und Messingstift-MOD.
Mit diesen beiden Maßnahmen ist die Mechanik und die Elektronik bestmöglichst geschützt!
Vielleicht hat noch jemand eine gebrauchte 4in1 - Stell doch mal eine Anfrage in den Basar!
Du bekommst den defekten FET aber wirklich für ein paar Cent beim Conrad, das Löten ist halt schwierig ...
ciao
Wolfi
Wolfi :a:
[/b]
darklive
ja ich wuste ja von den mods nur hab ich sie nicht wirklich für sofort nötig gehalten
teurer fehler aber danke für die schnellen antworten
Mfg
Andre
indi
Beitrag von indi »
Hi Gordon,
also meine Mini-Z sind noch nie durchgebrannt, so lange man es mit den Motoren nicht übertreibt :-)
Beim Twister/Blade ist der hier beschriebene Fehler leider Standard, auch bei nur kurzzeitiger Überlastung des Reglers. Deshalb ist die Sicherung ja so wichtig!
ciao
Wolfi
Wolfi :a:
[/b]
indi
Beitrag von indi »
Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort ...
Gerade ganz am Anfang sind die MODs notwendig, später crasht man nicht mehr so oft :-)
Wolfi :a:
[/b]
darklive
ja das stimmt wohl lieder aber das die technik nicht gleich vernünftig gebaut wird ist ja schon komisch aber ok ich werd mal schauen ob ich jemanden finde der die löten kann oder ne neue bzw gebrauchte besorg ist ja winter also ich hoffe das bis zum sommer alles klar ist
Mfg
Andre
Gordon
Bei mir war es ein Standard Motor,ich weiss nicht warum das passiert ist.
Aber plötzlich ist der Mr-015 (ausgeschaltet) volle Möhre gegen die Wand gefahren und ging erst aus als ich die Akkus rausgenommen habe.
Und das hat vielleicht gemüffelt.
So nun genug OT ;)
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
MPX Blizzard
Funke:
FF-6 FASST
darklive
hab das was endeckt kann nicht auch die 4in1 vom twister fp nehmen siehst zumindest gleich aus
:roll:
Newman
Beitrag von Newman »
Sollte gehen... Kann mir nicht vorstellen, das diese anders aufgebaut ist.
Kannst auch die vom Blade-CP oder Piccolo nehmen.
Was das umlöten der Fet´s angeht....ich habs versucht. Hatte beide getauscht. Sah auch super aus. (Bei mir waren sie regelrecht runtergebrannt. Inkl. Leiterbahnen.) Also Akku wieder ran. einmal Gas, der Rotor machte eine halbe Umdrehung, und alles war beim alten. Hab das Teil dann in die Restekiste gepackt, falls man mal nen einfachen 6K-Empfänger braucht, oder der Gyrosensor den Ar*** hochreißt....als Ersatzteilspender...
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
indi
Beitrag von indi »
Die 4in1 von E-Sky oder Carboon passt ebenfalls!
Die von den FP-Modellen sollte auch funktionieren (aber ohne Gewähr mangels eigener Erfahrung)!
ciao
Wolfi
Wolfi :a:
[/b]
darklive
danke für eure antworten
mfg
andre
Zurück zu „Empfänger“
