ich habe ja versprochen einen Baubericht über den RoXXter 22 Rigid mit Gyrobot einzustellen und ich möchte mein Versprechen halten
Der Roxxter ist soweit ich konnte, (es fehlen noch ein paar Komponenten) schon fertig.
Der Rest wird so nach und nach bis März 2008 wenn der Gyrobot kommt dann natürlich auch mit Bildern eingestellt.
Dazu kommt noch ein Flugbericht im Frühjahr.
Hier bitte der Baubericht.
Bitte hier nichts schreiben, dafür wird es einen extra Antwortthread geben, wo ihr dann eure Fragen und Kommentare loswerden könnt.
Ach ja, so spannend wird der Baubericht nicht werden, es gibt nur 7 Baugruppen.
Richtig nur 7! Da gibt es nicht viel im Falle eines Crashs.
Zum Vergleich der RoXXter 55 hat 19 Baugruppen
Viel Spass beim anschauen und lesen,
Euer Michael
So wie beschrieben, Kiste leer. Bei nur 7 Baugruppen kein Wunder! Aber alles wie immer gut aufgeräumt.
Das ist mein Helferlein, der hilft mir die Schutzschicht von den CFK-Platten (für die Leitfähigkeit) zu machen ohne das ich die ganze Platte ruinieren muss. Hat schon gute Dienste im 33er geleistet.
Jetzt aber los. Alle Teile gesichtet, die Qualität der Platten ist einfach nur schön und gut. War beim 11er schon so schön und eine Änderung zum 33er.
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Ach ja, habt Nachsicht mit mir ... habe zwar Bild 106 also den Karton als erstes geladen und kommentiert, der Rechner hat aber logisch die Reihenfolge der Bilder aufsteigend geordnet! Mein Fehler!
Jetzt wird es besser.
Hier erkennt man schon was der kleine Helfer für gute Dienste leistet bei der Entfernung der Harzschicht. Ganz wichtig ist hier der hintere Teil zur Aufnahme des Heckrohres. Es muss unbedingt eine leitfähige Verbindung vom Heckgetriebe zum Chassis hergest
Na ja.... Futaba halt!!! What else?
So die 10 Teile aus Baugruppe 1 incl. Servos sind verbaut. Tip. Lt. Lutz sollen sich die Teile satt zwicken und mit Kraft sollen die Teile ineinander verpresst werden. Ging nicht bei mir. Ich habe mit einer feinen Nadelfeile von "Pferd" die Schl
....die Schlitze und Zapfen der Platten nachgearbeitet. Jetzt ging es besser und war trotzdem noch satt und ging nur mit Kraft.
Magda sagte, das Chassis sieht aus wie ein alter Schuh. Ja richtig aber wie ein schöner alter Schuh.
zu Bild 107.
....hergestellt werden. gehe später nochmals darauf ein!
Ich habe mehr entfernt als ich muss, nach LF sollte man die ganze Platte mit einem 160er Schmirgel anschleifen. Wichtig ist der Bereich hinten bei der Aufnhame vom Heckrohr und Haltern
Immer noch Baugruppe 1:
Schön gell!
So die Vorbereitung für Baustufe 3. Bausttufe 2 sind nur die Kufenbügel Foto kommt gleich.
Also zum Heck und zu den Kufen gibt es nicht viel zu schreiben.
Heck ist unspektakulär und die Kufen müssen selbst angefertigt werden.
Ist normal auch kein Problem, ich (bin ehrlich) habe mich bei den vorderen Kufen auf einer Seite vermessen. War wohl spät, egal ich hole mir bis März neue, so kann man das ja nicht lassen!
So nun die Bilder mit Kufen und Heck
Habe vor der Baugruppe 4 den Test mit einem meiner Elektro.Ing. bezüglich Leitfähigkeit gemacht. An jedem Punkt vom Chassis zur Heckrotorwelle ist die Verbindung bestens. Also weiter....
Baustufe 2 mit den Kufen!
Baustufe 3 das Heck, sieht man schlecht ist aber auch nicht so spannend!
Und gleich auch die Teile: Baugruppe 5 für den ganzen Kopf. Thats it!
Zählt einfach mal die Teile vom Modul und vom Kopf, ist machbar gelle:roll:
Zwei Bilder noch.. und dann gehts morgen weiter!
Also der Einbau ist keine große Geschichte!
Das ist der Kopf und fertig! Mehr wirds leider nicht. Die Paddellehre liegt beleidigt in der Ecke und das ist gut so. Kopf ohne Gestänge 15 Minuten max.!
Hier die Bilder (...116) vom fertigen Kopf. Ich habe die harte Variante für hohe Drehzahlen gewählt. Sind pro Seite 3 Dämpfergummis, die man bei Bedarf schnell wechseln/umbauen kann.
Im nächsten Bild (...117)sind schon die Teilchen für die Baustufe 6 vorbereitet.
Die Heckstreben, die Heckanlenkung, die Halterung dazu und die drei Gestänge für die Servos. Ist schon irre, wenn man an den Aufwand denkt an einem Paddelkopf
Mehr gibt es auch hier nicht zu bauen.
Ggegen diese Zahräder sieht das vom 33er richtig niedlich aus.
Tja, wie oben beschrieben!
Mal schnell ein paar der offenen Fragen aus "Antworten und Kommentare..." mit einigen Bildern beantwortet.
a.) Ja, es ist nicht zwingend notwendig alle Punkte an den Seitenteilen der Innenwände so wie ich es getan habe zu bearbeiten. LF empfiehlt die Seitenteile Innenwände komplett mit einem 160er Schmirgel zu bearbeiten.
Ich habe es nur an allen Bohrungen (auch den zu den Chassieversteifungen) an den Stegen der Domplatte, Zwischenwellenlagerplatte, Motorplatte usw. und an den Aufnahmen für diese Platte mit einer Nadelfeile getan.
Wichtig ist wie beschrieben im Baubericht, die leitfähige Verbindung zwischen Heckgetriebe und dem Chassis. Ich habe "elektr. Durchgang" vom Heck zu jedem Punkt an meinem Chassie, zu jeder Schraube
b.)Die Taumelscheibe wird zu den Blatthaltern wie auf dem Foto ersichtlich angelenkt. Bild...127
c.)Der kleine Helfer ist relativ simple und schnell gefertigt.Bild ...128
Durchmesser 2,9 mm oben an der Aufnahme der Schmirgelpads.
Schmirgelpads 120er - 160er Schmirgel, Durchmesser ca. 8 mm werden auf einem doppelseitigen Klebeband aufgeklebt, mit 3mm durchbohrt eingespannt in einen Akkuschrauber oder Bohrmaschine und los geht es.
Tip: Schmirgel erst aufkleben, eine Lage längs (breite so gegen 15 mm), dann durchbohren, auf der Rückseite anzeichnen die 8mm Durchmesser, ausschneiden und fertig.
So da bin ich wieder, alles schöne hat mal ein (vorläufiges) Ende.
Wie ich geschrieben und gezeigt habe ist der Aufbau (7 Baugruppen) unspektakulär. Die Ersatzteilkosten, der Bauaufwand im Crashfall vertretbar und die Teile in Deutschland verfügbar.
Mir fehlen noch Teile die es teilweise noch nicht gibt:
a.) LF Gyrobot >>> Lieferung März 2008 >>> und der Termin steht bis jetzt!
Der Gyrobot ist ja schon ausreichend getestet, jetzt sind halt die Teile für die Serie bestellt und die schöne Verpackung für die Elektronikteilchen muss ja auch noch gefertigt werden. Bild aktuell keines, habe aber schon den Prototypen mehrmals gesehen. Sieht echt schick aus und Lutz Focke fliegt damit.
b.) Von der Fa. Schulze den LiPoRxII-910.7 als Empfängerversorgung
Sicherheitsfanatiker, na und.....die 77 gr. machen den Braten bei der Leistung nun wirklich nicht fett. http://www.schulze-elektronik-gmbh.com
c.) Empfänger von Robbe-Futaba für 2,4 GHz. Dieser hier: Empfaenger R-608 FS 2,4 GHz, 1-F0958 http://de.robbe-online.net/rims_de.storefront/Unter Neuheiten/Fernsteuerzubehör zwischen dem 29 und 35 Artikel.
Ich möchte euch mit den folgenden 2 Bildern ...167 und ...168 mal den Vergleich zwischen 33er Standard und 22 Rigid zeigen.
Für mich ist es schon die nächste Generation und nicht einfach nur eine kleine Verbesserung von einem zum anderen. Die zwei haben eigentlich nicht mehr viel Gemeinsamkeiten (o.K. sind aus der selben Schmiede)!
Seht selbst!
Ach ja und weil Weihnachten ein Familienfest ist, hier der RoXXter 66...
11er, 22er und der 33 auf dem Bild...171.
Der 55er liegt noch auf der Intensivstation in Einzelteilen (Karton) und ist bis zum Jahresende auf dem Weg ein echter 10S Heli zu werden.
Die nächsten Tage fange ich mit der Haube an und mache weiter Fotos!
Grüße, Euer Michael
