Flankenspiel einstellen ?
#1 Flankenspiel einstellen ?
also meine frage, wie stelle ich den abstand zwischen dem hauptzahnrad und dem ritzel am besten ein ? es ist mir klar das man den motor an den langlöchern verschieben kann aber wie bekomme ich den geringen abstand hin. habe halt keine lust nach kurzer zeit das HZ zu wechseln.
bitte um tips
bitte um tips
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
Also ich steck immer ein Blatt Papier dazwischen und schieb dass dann zusammen und schraube fest. Danach Papier rausdrehen und schon hat man das richtige Spiel.
- robin-1712
zwischen hzr und motorritzel?Also ich steck immer ein Blatt Papier dazwischen
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- Pitchkompensator
Wo sonst, zwischen den Magneten bringts wohl kaum was!robin-1712 hat geschrieben:
Zuletzt geändert von Pitchkompensator am 21.12.2007 19:59:00, insgesamt 1-mal geändert.
Are you a Citizen?
DMFV versichert
DMFV versichert
- robin-1712
dann werd ich das wohl auhc mal machen
Gruß, Robin
Gruß, Robin
nimm am besten ein Stück Plastiktüte, leg es dazwischen, und drück die
Zahnräder dann zusammen. Schraub den Motor fest, dreh die Tüte raus,
und der Abstand sollte passen. Wenn du dann den Rotor innerhalb des
Spiels hin- und herdrehst, sollten die Blattspitzen sich unter einem
Zentimeter bewegen.
EDIT: Mein Internet ist zu langsam...
Zentimeter bewegen.
ok dnake für eure antworten. schönen gruss
Futaba GY-401
Futaba GY-401
Hi Rexer.
Da das originale Hauptzahnrad vom Rex nicht gerade besonders gut rundläuft sollte man zuerst einmal die Stelle bestimmen, wo das Spiel am geringsten ist. Das geht ganz gut, wenn man das Getriebe einige Male sehr schnell durchdreht. Man merkt dann recht schnell wo es hakt. Dort habe ich dann das Spiel auf annähernd Null eingestellt. Dann hat man an den anderen Stellen halt mehr Spiel aber es kann nichts klemmen. Seit einiger Zeit habe ich das HZR von Steffen_K im Einsatz. Das läuft absolut rund und da ist es egal an welcher Stelle man das Spiel einstellt.
Egbert, gut das du daran erinnerst. Davon habe ich auch schon
gehört. Habe ich nur vergessen zu erwähnen, da meines auch
100% rund läuft. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, kann es auch
mal schnell zu Lagerschäden führen, wenn die Zähnräder zu dicht
beieinander sind. Der Tipp von Egbert ist also nicht zu unterschätzen.
