Heck schwingen beim 500ter
ReX06
#1 Heck schwingen beim 500ter
Beitrag von ReX06 »
Ich hatte noch nie n Heli mit Drucklagern am Heck und hab mal gelesen das mein problen daher kommen könnte.
Ich habe ein stängdiges schwingen am heck egal wie hoch/tief ich mit GAIN gehe.
Ich hab schon LGT 6100 + SERVO und 401+9254 am heck versucht bekomme es aber nicht weg.
Hat jemand eine ahnung woran das liegen könnte?
mfg,
Finn
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Beitrag von helihopper »
manchmal reicht es die Anlenkungshebel mechanisch sauber zu konfigurieren.
spiel wirst du ja keins drin haben. also mal probieren, ob du den vollen steuerweg mit anders eingehängtem gestänge hin bekommst.
je kürzer am servo eingehängt wird, um so besser kann der kreisel arbeiten. dies natürlich nur in verbindung mit schnellen servos und dann, wenn das heck über den gesamten bereich angelenkt werden kann.
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Das habe ich schon versucht.
Ich hab das ganze Star weel von Futaba hoch und runter gelöchert aber das schwingen bleibt.
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ich hab wieder den lgt dran damit ist es weniger aber leider immer noch da. :(
Ich habe die heckblatthalter auseinander genommen und nochmal gefettet aber das hat auch nix gebracht. :(
el-dentiste
Beitrag von el-dentiste »
hi
habe das auch gelesen mit den schwing probs beim drucklagerheck.
beim grossen haben einige, anstatt der drucklager normale kugellager eingesetzt. dann wars weg. evtl liegts auch an d drehzahl. ein tuck zuviel oder zuwenig
Gruss Nico
...Zahnfee....
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ich werde gleich mal mit der drehzahl n bissl spieln aber glaub nicht das das was bringt.
Das ist ja total nervig.
el-dentiste
hast du evtl passende kugellager, anstatt der drucklager ??!!
Beim grossen. passen die hauptwellenlager des 450ers. ich eiss die grösse beim 500er nich
...Zahnfee....
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ich glaub es sind 3X8X3.5 druck lager brauch ich die als normale lager?
Zuletzt geändert von ReX06 am 26.12.2007 16:26:32, insgesamt 2-mal geändert.
el-dentiste
ja zumindest die, die probleme beim 600er druckheck hatten, haben auf normale kugellager getauscht und dann gings.
Ich finde das allerdings komisch, da es für mich nicht nachzuvollziehen ist, was ein kugellager gegenüber drucklager bringt, das es nicht schwingt.
Aber so kannste es evtl. kostengünstig lösen
Gruss Nico
...Zahnfee....
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ich hab 3 x 8 x 3 hier als lager gehn die auch?
el-dentiste
weiss net musste testen u evtl, noch ne scheibe dazwischen
...Zahnfee....
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rexer.
Wenn die Drucklager richtig herum montiert sind, die Scheibe mit der kleineren Bohrung gehört nach außen, dann sollte es normalerweise nicht an den Blatthaltern liegen. Wir hatten bei uns im Verein auch mal ein ähnliches Problem mit dem 600er Rex. Da war das Schwingen sofort weg, als wir den Regler auf Steller-Modus umgeschaltet hatten. Vielleicht hilfts ja bei Dir auch.
Sag mal Bescheid, obs gefunzt hat.
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ich werde es versuchen morgen aber kann mir das nur schwer vorstellen.
Bob (finless) hat genau das gleiche problem. :(
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Fin
schau doch mal im Stand ob das Heckservo zittert, wenn Du steuerst oder der Motor läuft. Evtl. haut da irgendetwas rein, wir hatten das hier bei einen Hurri, da hat das Servo unter dem Gyro, so stark gestreut.
Gruß Doc Tom
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Mir würden noch statische Probleme durchs Heckrohr einfallen, gibt ja dann auch immer die Knackimpulse...
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Zurück zu „T-Rex 500“
