FX-18 mit 2 Schiebern für Jazz und GY 401
#1 FX-18 mit 2 Schiebern für Jazz und GY 401
habe FX-18 und 2 Schieberegler -
einen für GY 401 Kreiselempfindlichkeit auf Kanal 5 (zwingend)
einen für 80er JAzz im Heli-Modus (Reglerbetrieb) und
Schulze 8 Kanal Empfänger.
Nach dem ich den Jazz von Kanal 5 runtergenommen habe (für GY 401) , gelingt mir die Programmierung des Jazz nicht.
Auf welchem Kanal (Empfänger, freie Slots 3,7,8) und welchem Steckplatz (Sender, freie Steckplätze für Schieber 6,7,8) kann ich den Regler betreiben.
Mit Kombination 7 +7 (Sender und Empfänger) initialisiert der Jazz nicht.
Was mache ich falsch ?
Viele Grüsse
Stefan
Viele Grüsse
Stefan
1: Logo 10-3D XL Heck, Orbit 20-12, Jazz 80-6-18, 550er Maniacs vollsym.,
14er Ritzel am Motor , 9254 + GY 401, 5sLipo, Hitec 225 MG, Modul0,7.
2: Eco Piccolo, G310L, DD, HLM, PB plus, E-Tec LiPos.
3: Real Flight G3 Sim
Funke: FX 18-Heli, Status: Loops, Rollen, Turns, Rumheizen, Rückenfliegen, Rückenfliegen, Rückenfliegen.
#2 FX-18 mit 2 Schiebern für Jazz und GY 401- Nachschlag
irgendwie sind 2 Smileys in den Text gerutsch.... Es soll heissen:
Viele Grüsse
Stefan
Viele Grüsse
Stefan
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Schau mal ins Heli Wiki, da steht es gut drin.Was mache ich falsch ?
Schieber brauchst Du für einen Heli nicht.
Bei der FX:
Der Jazz kommt auf 3, der GY auf 4 und 5, und plötzlich funktionieren auch die Gaskurven und das GyroMenü
#4 FX-18 mit 2 Schiebern für Jazz und GY 401- Nachschlag
Das gibts doch nicht, statt smiley soll es "8" heissen.
Hoffentlich klappt es diesmal.
Mea culpa.
Stefan
Mea culpa.
Stefan
Hallo Tracer,
ich dachte, ich brauche für einen Regelbetrieb keine Gaskurve, wenn der Jazz einfach seine Drehzahl halten soll. Ich checke, bei welcher Reglereinstellung ca. die 2000 U/Min anliegen und nehme das als default.
Mit dem Schieber möchte ich dann die Kreiselempfindlichkeit gemäss Heliwiki voreinstellen und den Rest erfliegen.
Ist das denn so falsch ?
Stefan
Stefan
Das machst Du über eine Gaskurve, bei der alle Punkte den selben Wert haben.ich dachte, ich brauche für einen Regelbetrieb keine Gaskurve, wenn der Jazz einfach seine Drehzahl halten soll. Ich checke, bei welcher Reglereinstellung ca. die 2000 U/Min anliegen und nehme das als default.
Falsch nicht, aber funktioniert bei der FX nicht.Mit dem Schieber möchte ich dann die Kreiselempfindlichkeit gemäss Heliwiki voreinstellen und den Rest erfliegen.
Du kannst den erflogenen Wert vom Linearschieber nicht ablesen.
Also direkt im Kreiselmenü probieren. Fang mal mit ner Sense von 60 an, taste Dich hoch, bis das Heck pendelt, dann etwas zurück.
Der Schieber in der FX18 dient lediglich zum Umschalten von AVCS auf Normalmodus!!! Da ist nix mit feineinstellung!! Deswegen benutzen die meisten einen Schalter
Hallo zusammen - mannometer,
wie einfach war die Welt mit einer Gigatronic respektive mit [/B]einem Schieberegler auf Kanal 5 und einem GY 240
Danke und Gruss
Stefan
Danke und Gruss
Stefan
Ich kann Dich beruhigen, wenn Du erst einmal verinnerlicht hast, wie eine Computerfunke funktioniert, willst Du nie wieder mit einer "Blackbox" arbeiten.
Hallo Stefan,
Frohe Weihnachten !
Ich hab auch so einige Zeit gebraucht bis ich da durchgestiegen bin. Hab meine Einstellungen in meinem Mini Titan Tagebuch reingeschrieben, vielleicht hilft es Dir.
Ich hatte es so rausbekommen : Sender am Flugsimulator angeschlossen und Kanäle anzeigen lassen. Dann siehste genau was im Empfänger passiert.
Grüße Bernd
Frohe Weihnachten !
Grüße Bernd
Doch, da ist. Der Schieber regelt die Kreiselempfindlichkeit in den verschiedenen Modi (AVCS und Normal).TREX65 hat geschrieben:Der Schieber in der FX18 dient lediglich zum Umschalten von AVCS auf Normalmodus!!! Da ist nix mit feineinstellung!! Deswegen benutzen die meisten einen Schalter
Bei mir ist AVCS von Neutral bis unten und Normal von unten bis oben.
Die Wege dazwischen regeln die Empfindlichkeit. Das ist definitiv.
Oliver
Dann hast Du ihn auf einem anderen Kanal als 5, oder das Kreiselmenue deaktiviert.Die Wege dazwischen regeln die Empfindlichkeit. Das ist definitiv.
Man kann DEFINITIV mit einem Schieber (oder JR-Drehregler) ander FX-18 die Kreiselempfindlichkeit via CH5 stufenlos von 100% Normal über 0% bis hoch auf 100% HH einstellen! Hab das genau so für den Piezo-Kreisel in meiner HB King II... Im Zoom flieg ich nen GY401 - hier programmier ich die Werte für jede GV, und somit dient der Drehregler (oder eben ein Schieber) nur noch zum Umschalten zwischen Normal und HH. Ein Switch wäre in diesem Fall eigentlich sinnvoller, da ich aber die Biene mit dem Sender auch fliege, hat der Drehregler bei mir eben 2 verschiedene Funktionsweisen...
Habe ich ja geschrieben, wenn das Kreiselmenü abgeschaltet ist.Man kann DEFINITIV mit einem Schieber (oder JR-Drehregler) ander FX-18 die Kreiselempfindlichkeit via CH5 stufenlos von 100% Normal über 0% bis hoch auf 100% HH einstellen!
