Erfahrung zu Motor Feigao EHS B20-3625-16L + Blätter !
#1 Erfahrung zu Motor Feigao EHS B20-3625-16L + Blätter !
Hallo zusammen
Leute wie FrankSchwaab werden sicherlich lächeln über den Motor , jedoch habe ich am Wochenende etwas sehr Interessantes festgestellt.
Ich flog den 16L bisher nur mit Holz Blättern und einer Kopfdrehzahl von 2180 RPM .
Aus einer Laune heraus dachte ich mir , mach mal die PVC´s rauf .
Heli gestartet und ich traute meine Augen nicht . Ebenfalls Junior wollte mit dem Heli erstmal nicht fliegen .
Er ist bissiger geworden , alleine beim hochfahren erreicht er schneller die Hauptdrehzahl und hat nun auch mehr Drehzahl als vorher , nämlich 2230 .
Der Unterschied ist zwar nicht gross aber zu spüren , das Flugverhalten ist agiler und die Steigleistung ist auch besser .
Vielleicht für alle die , die den Motor auch besitzen ....
hallo ingo ich hab den 400 Dh drinnen mit dem algin 1900 er
hatte das geiche wie du heute erlebt kein einbrechen der drehzahl mehr
 und sehr viel agiler ist er geworden
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
mh also wenn ich schon mit den holz ne drehzahl von 2300 upm erreiche .. wird das net nen bissel zu viel ? ^^  den motor den ich hab is ja fast derselbe
Mfg
eLec
						Mfg
eLec
Mfg Martin
						- Frank Schwaab
Warum soll ich darüber lächeln ?
Eure Beobachtung ist aber klar, wenn man weiss, das sich beim verdoppeln des Durchmesser, die Leistung min. vervierfachen muss.
Ihr habt nun wesentlich weniger Widerstand am Kopf und erreicht so , das ihr etwa 20% weniger Leistung benötigt, womit der B20 dann einfach besser klarkommt.
Gruß Frank
Gruß Frank
Ich habe den Feigao 19L und kann diese Beobachtung nicht bestätigen! mit den 315mm Blättern hat er bei mir die beste Performance, nur das Heck wird nicht mehr so direkt. Vielleicht wäre das anders wenn ich die Übersetzung ändern würde aber mit den 315mm Blättern wird weder Akku noch Motor zu warm und die Power ist ausreichend....
Heute habe ich mal meinen T-Rex vermessen: Der Feigao 19L mit rund 3000/V braucht gerademal 5.5A um den 575g schweren T-Rex schweben zu lassen.
Ich verwende ein 11z Motor Ritzel und 315mm Blätter....
Bei Vollgas/Vollpitch braucht er allerdings auch nur 9A. Ist mein Motor damit schon an der Grenze oder könnte ich ihm noch etwas mehr Power entwecken?
Oder brauche ich einen anderen Motor für mehr Power?
Gruss Andi
Gruss Andi
- Frank Schwaab
T-Rex XL  , ca. 680gr.  320er SAB Blätter
Schweben mit 2000 U/min 7-8A
Vollpitch 27 A
  bei 10,5 Volt
Ob dein Motor an der Grenze ist.......... wie warm wird er ? bricht er ein? halten die Akkus die Spannung?
Gruß Frank
Vollpitch 27 A
Gruß Frank
Ja ich weiss dein Motor wär schon ne Sache aber als Schüler.....
Der Motor wird mit B20 Kühlkörper warm, and den Lagern heiss aber so dass man die Hand ewig dranhalten kann....
Bei Vollpitch geht die Drehzahl kaum runter... zumindest nicht hörbar...
Ich könnte mal ein 13er Ritzel versuchen...
Der Akku wird derade mal Handwarm. Sind 1800Tanic Packs....
Wo hast du die schönen Blätter her? Hab die noch nirgends gesehen...
So jetzt werde ich mich mal noch für mein Deutsch Abi in 11Stunden vorbereiten
Andi
Andi
19L aha, dreht nicht so hoch... Ist ja mal was neues der Motor im Rex
						Status: Flugtagebuch  (grün=ok, orange=in Arbeit, rot=groundet)
- Frank Schwaab
Hallo Andi
Wenn du denn Motor noch mehrere Sekunden halten kannst, dann kannst du ihn noch etwas mehr belasten.
Die Blätter gibt es bei RC-City u. RC-lipoly.
Gruß Frank
Gruß Frank
Nix neues! Der Motor geht im Rex besser wie der 16ercalli hat geschrieben:19L aha, dreht nicht so hoch... Ist ja mal was neues der Motor im Rex
RUDI
Mir war es neu
