FX-18 un der Kreisel GY 401
bele
#1 FX-18 un der Kreisel GY 401
Beitrag von bele »
Hey Leute,
Ich hab ne FX-18 bin eich voll zufrieden, ist alles schön einfach aufgebaut und auch sonst nix besonders kompliziertes!
Allerdings steht in der Anleitung meines Kreisels (GY401):
Stellen sie im Menü ATV Ihres Senders für den Zusatzkanal 5 den Wert 75% ein, Kanal 4 bleibt in der Werkseinstellung 100%
ist ja recht leicht, wenn man wüsste was ATV ist?!? :roll:
steht bei mir in dem Menü der FX-18 nirgends, also wollt ich mal fragen was ist das und wo ist das im Menü der FX-18???
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
Also ich hab bei meiner FF-7 nen Kreiselmenü!Musst mal gucken wo es so etwas gibt!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
bele
Beitrag von bele »
Ladidadi hat geschrieben:Also ich hab bei meiner FF-7 nen Kreiselmenü!Musst mal gucken wo es so etwas gibt!
Kreiselmenü hab ich schon!
Allerdings gehts da nur von 1 bis 4 und alles sind auf 0%
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
Ladidadi
Sooo!
Hab mir gerade die Anleitung durchgelesen!
Du kannst vier Punkte einstellen!Bedeutet:
Gasvorwahl 1 / Auro = 2 Punkte
Gasvorwahl 2 = 2 Punkte
Du kannst also zum Beispiel je einen Punkt im Normal-Modus und je einen Punkt Heading Hold einstellen!
So habe ich das verstanden!Wenn es falsch ist verbessert mich!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
debian
Beitrag von debian »
ATV müßte die Kreiselempfindlichkeit sein, beim 401er kannst du ja die Empfindlichkeit vom Sender verstellen, am Gyro stellst du Limit , Wirkrichtung und den Mode ( Analog/Digital ) für das Servo ein, den Rest machst du am Sender.
Ich hoffe das war jetzt verständlich !
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Groucho
Beitrag von Groucho »
Ladidadi hat geschrieben:Sooo!
Die 4 "Rates" sind tatsächlich aufgeteilt in AVCS (2/4) und Normal-Mode(1/3).
1 und 2 kommen in NORM, GV1 und AURO zum Tragen, 3 und 4 bei Verwendung von GV2.
Umgeschaltet werden die Kreisel-Modi (AVCS oder Normal) über einen Schalter an Kanal 5.
Wurde im KRSL-Menü die Funktion mit INH deaktiviert, so gibt ein Schieber an Kanal 5 die Empfindlichkeit vor, wobei die Umschaltung zwischen AVCS und Normal-Mode wieder über den Weg des Schiebers erfolgt (positive/negative Werte).
Die Einstellung der Empfindlichkeit über den Schieber steht so zwar nicht explizit in der Anleitung, funktioniert aber in der Praxis. Allerdings mehr schlecht als recht, wie ich finde. Drum steige ich wohl demnächst auf das Kreisel-Menü um.
Oliver
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Yap, so ein Poti verschiebt sich schnell mal beim Transport.
Und mit mehr als 2 Modellen ist es auch wieder doof.
da fällt mir ein das ich das bei meiner FC-28 auch noch suchen muß, um den dämlichen Schieber endlich frei zu kriegen.....
Hoffentlich denk ich dann auch daran, für alle Vorwahlen nen Wert zu proggen. Merkt man zwar schnell, aber oft auch schmerzhaft am Geldbeutel *fg*
bele
Beitrag von bele »
Also im Menü Kreisel hab ich alles auf INH also aus
heißt das ich muss nichts mehr machen, dass ich die Empfindlichkeit auf dem Schieber hab?
Ich stell mir das dann so vor, oben(+) ist AVCS und unten (-) ist Normal
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
Yap, oder genau andersrum, je nachdem, wie der Schieber eingebaut ist.
Aber, wie gesagt, Du bekommst eigentlich nie reproduzierbare Werte.
Ausser Du reduzierst über den Servoweg die Ausschläge in beide Richtungen, bis zum Maximalwert, bevor er anfängt zu pendeln.
BerndFfm
Beitrag von BerndFfm »
bei der FX-18 wird bei der Einstellung Heli-Mode der Kanal 5 (Schieberegler) automatisch als Schalter genommen und die Kreiselwerte werden im Menü als %-Werte eingegeben, pro Flugphase.
Meine Einstellungen : http://www.partyfotos.de/heli
Ich hatte die FX-18 an einen Flugsimulator angeschlossen und mir die Kanäle anzeigen lassen, da erkennt man sofort was wo liegt.
Grüße Bernd
Nicht, wenn das Menü auf INH steht.
Zurück zu „Sender“
