sind das die gummis , die an die halterung kommen, also am servo?
Endlich ist er da ! MEIN T-Rex ! ;-)
#241
sorry was für ein pad und dann noch könnte mir mal jemand erklären was PMGs sind.
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
Futaba GY-401
#242
mit pad´s meinen wir die dinger die man unter einen kreisel klebt, damit an den kreisel nicht so viele vibrationen des helis rankommen. mit vibrationen kann kein kreisel "umgehen".
PMG´s sind kleine gewichte in Form von z.B. muttern oder kugelköpfen, die man sich an die blatthalterschrauben des hecks ranmacht.
damit erreicht man, das das heckservo weniger beansprucht wird, da das heck damit "leichter geht".
ausgesprochen nennt man sie Paddelmomentgewichte, kurz PMG´s.
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#244
ich denke ihr könnt es euch denken vor einigen tagen erstflug und heute , ja genau erstcrash und ich denke schon vom feinsten. grober check
hauptzahnrad,hauptrotorwelle, padellstange, heckrohr,leitwerk,heckstreben,und fast hätte es den gyro erwischt oder besser gesagt es hat ihn erwischt nur sieht es so aus als ob er heile ist, hat keine einschlagsspur. ja ihr habt recht die rotorblätter sind natürlich auch in 10000000000000..... stücken. liebe helifreunde brauche jede menge mitleid aber dummheit wird bestraft war sehr windig und die unvernunft und die ungeduld , naja
ich glaube jetzt kann nicht mals der doc helfen?
HABE NICHT ANGEFANGEN UM AUFZUHÖREN !!!!!!!!!!
- DSC00101.JPG (576.61 KiB) 408 mal betrachtet
- DSC00102.JPG (542.59 KiB) 393 mal betrachtet
- DSC00096.JPG (596.05 KiB) 406 mal betrachtet
- DSC00097.JPG (519.34 KiB) 405 mal betrachtet
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#245
autschn
Gyro würd ich aber auf jeden Fall einschicken und kontrollieren lassen!
Tut immer weh sowas. Ich drück dir die Daumen das du in Kürze wieder abheben kannst.
- Frolic-man
Das tut in der Sehle weh.
Ich hoffe du baust deinen Rex schnell wieder auf und
erinnerst dich dabei an das geile Gefühl nach deinem ersten Flug.
!!! DU HAST NICHT ANGEFANGEN UM AUFZUHÖREN !!!
Grüße vom Frolic-man
#247
danke, das ist echt ein s.... gefühl als ob man ein messer reingerahmt bekommt. mit dem gyro probiere ich erst mal so ,ah alles misst
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#248
Autsch........ schau bitte auch die Blattlagerwelle nach, die wird auch im A.... sein. Ebenso die Servogetriebe
- Grashopser
#249
Mein Beileid.
Kopf hoch, in 2 Stunden läuft er wieder.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#250
Tut mir leid
Das wird aber wieder
Lass Dich nicht entmutigen
Gruß Doc Tom
#251
Warum hattest Du den Thread vorhin schon mal eingestellt und dann wieder gelöscht??
Ich habe mir den Finger wundgeschrieben, um dann festzustellen, dass Dein Thread weg war
Dann nochmal die Kurzfassung!
Alles nicht so schlimm.
Du benötigst:
Heckrohr (im 2er Pack für ca. 12€ oder Carbon für 18€, welches langlebiger ist), Hauptzahnrad (3er Pack für ca. 8€), Blattlagerwelle (3er Pack für ein paar Euro), Blätter (die tun finanziell am meisten weh), Hauptrotorwelle (3er Pack ein paar Euro), Meterware Carbohnstab für die Heckstrebe (0,50€), Paddelstange gerade biegen und neue als Ersatz bestellen (2er Pack für ein paar Euro, ACHTUNG: die 220er Länge bestellen!!), Höhenleitwerk...
...UND...
...Hoffnung, dass der Kreisel ok ist!
Kosten (ohne Kreisel) unter 50€ und Du kannst nochmal 2-3 mal crashen.
Also, genaue Schadensbilanz machen (nicht, dass nachher was fehlt), bestellen und sich dann freuen, dass der Kleine wieder wie neu fliegt).
Nicht den Kopf hängen lassen, dass wird wieder...beim Erstenmal tut es noch weh
Didi, der das Gefühl auch von Früher kennt
Du benötigst:
...UND...
hallo und als erstes DANKE euch allen. ihr habt recht,ist bestimmt nicht das erste mal und es tut halt beim ersten mal wirklich hammer weh, aber muss mich darauf einstellen das es noch öfter kommen wird aber es wohl immer selterner wird.
ihr seid echt spitze leute!!!!
melde mich wenn er wieder LUPT !
ah noch eine frage und zwar denkt ihr ich könnte ihn mal kurz an den lipo anstecken um zu gucken ob die servos funktionieren???
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#253
ja , ich bin wieder da!... also meine ersatzteile sind denke ich morgen, spätestens aber übermorgen da
und dann gehts wieder los. denke sonntag ist er wieder am leben. werde dann berichten.
schönen gruss adnelas ( adam )
hoffe dieses mal steht der heligott mir bei.
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#254
ah so , eine frage und zwar habe versehentlich ein servokabel mit der zang angeknackst. was kann ich da jetzt tun?
Futaba GY-401
Futaba GY-401
#255
Gyro zu robbe einschicken macht nur Sinn, wenn du den Aufkleber drauf hast, sonst kannst du dir das sparen und gleich einen neuen kaufen.adnelas hat geschrieben: mit dem gyro probiere ich erst mal so
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
