ich habe heute mal einen 6S A123 Pack gebaut um zu sehen wie er in den T-Rex 500 paßt. Die einzig sinnvolle Anordnung ist in Form von jeweils 3 x 2 Inline-Packs als Pyramide. Dabei kann man die Höhe der Pyramide dadurch beeinflussen wie weit man die beiden unteren Inline-Stangen auseinander plaziert.
Leider gibt es keine befriedigende Lösung ohne Umbau. Entweder ist der Pack zu hoch oder zu breit. Verschieben läßt er sich dann auch nicht, so dass man den Schwerpunkt nicht richtig einstellen kann.
Die einzig praktikable Lösung ist, dass man die Akkurutsche wegläßt und die Pyramide dreht (so dass die Spitze der Pyramide zwischen den Seitenteilen liegt). Der Pack liegt dann auf den Rändern der Seitenteil (hier am besten etwas der länge nach aufgeschnittenen Silikonschlauch anbringen).
Jetzt schaue ich erstmal, wie der Pack in der Praxis geht. Wenn es mir nicht gefällt kommen 5S 3200er Kokam rein.
6S A123 im T-Rex 500
6S als A123 in Pyramidenform hatte ich mir auch überlegt, gut dass du jetzt bestätigt hast, dass ein solches Pack nicht vernünftig passt. Ich glaube auch nicht, dass die A123 als 6S die Spannungen für 3D Flug optimal halten können. 60A Burst bei 6S Lipos ist halt schon nicht wenig, bei 6S A123 ist es dann noch bischen höher. Ich würde mir an deiner Stelle einen Kokam 6S 2400mah gönnen, der ist sicherlich optimal.
Gruß Tim
- Mr. Slumber
Hier ist eine interessante Lösung bezüglich der Platzierung von A123 Zellen im T-Rex 500. Ok, schön ist sicherlich etwas anderes, aber mit "Haube auf"
sieht es ja keiner...
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
So, komme gerade vom Erstflug mit den 6S A123.
Ausrüstung war 80er Jazz, Standard-Motor und 425er Standard-Blätter. Temperatur 0° und Akku aus dem Kofferraum (nicht vorgewärmt). Abfluggewicht ist 1825g
Bei 80% Regler erreiche ich eine Drehzahl von 2000 U/Min. Damit geht dann flotter Rundflug mit Loop, Rolle, Turn etc. 3D kann ich nicht, geht aber damit auch bestimmt nur Soft.
Nach 8,5 Minuten war der Akku dann komplett leer und alle Komponenten lauwarm.
Jetzt warte ich auf den 5S Kokam, den ich mal zum Vergleich bestellt habe und ein größeres 15er Ritzel.
Fazit: 6S A123 geht und hat Potential.
