MX16s
#1 MX16s
War eben draussen zum fliegen, bzw schweben, musste dann rein akku wechsel, alles wie immer, geh wieder raus will die funke einschalten, nix geht gar nix......hatte beim akku davor noch 10,5 auf dem display. ok, rein an das ladegerät, das sagt no battery?!?!?!??! hilfe war ist das???????
T-REX 450 SE , 430L Bl Motor, 35 X ESC Regler,Robbe FS 61 ,hitech hs-65, Futaba SM GY 401, Neo Riemen, Graupner MX 16S
In der Funke ist bestimmt die Feinsicherung durchgeschmort. befindet sich
glaub ich unterm HF Modul. Das ist schon vielen hier passiert. Schau mal
nach.
cu Andre
nach.
cu Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Das ist natürlich dumm. Wenn Du keine Fliegerkollegen hast, die Dir mal mit einem Messgerät aushelfen können, ist es natürlich schlecht. Fülle einfach mal Dein Profil vollständig aus, vielleicht wohnt ja einer aus dem Forum in Deiner Nähe.
Du kannst Dir auch ein Multimeter kaufen (braucht man als Bastler sowieso immer wieder)
Ansonsten bleibt wohl nur der weg zu Händler.
Gruß H.
#9 feinsicherung
OK, es war die feinsicherung, danke für den tipp. jetzt bleibt nur noch die frage, sind die einstellungen jetzt alle weg???? danke nochmal.....
wer soll Dir diese Frage beantworten? Schau doch mal rein
Gruß Doc Tom
Hallo nochmal,
Die Einstellungen werden nicht weg sein da sie bei der MX16s in einem
nichtfluechtigen Speicher abgelegt werden. Deswegen findest du auch keine
Pufferbatterie in der MX16.
Tschau Andre
Tschau Andre
#12 Danke mantis!!
mantis ich danke dir für deine antworten auf meine fragen, bin neu beim heli fliegen und baue mein wissen gerade erst auf. tom nimm dir mal``n beispiel an mantis
danke allen nochmal....
#14 Re: Danke mantis!!
als ob ich Jemand bin der keine Fragen beantwortet, aber wenn Du den Sender anmachst siehst Du doch ob die Modelle noch da sindtoob79 hat geschrieben:mantis ich danke dir für deine antworten auf meine fragen, bin neu beim heli fliegen und baue mein wissen gerade erst auf. tom nimm dir mal``n beispiel an mantisdanke allen nochmal....
Gruß Doc Tom
#15 sorry tomtom
Würde, bzw hätte ich gern gemacht, muss mir morgen erst so ne sicherung holen...
