IP Adresse Abrufen?
Stanilo
#1 IP Adresse Abrufen?
Beitrag von Stanilo »
Zum Onlinefliegen brauche ich die IP Nummer.
Muss da zu ---Ausführen gehen,CMD Eingeben,dann kommt das Schwarze
Bild,und da brauche ich dann ein Wort,was ich eingeben muß bei XP,
damit die IP Adresse bzw Zahl Angegeben wird.
Hatte soweit alles Funktioniert,habe nur das Wort Vergessen,was ich da eingeben mu?.
Wer kann da Helfen??
Winke Harry
Tommes
Beitrag von Tommes »
Kuckst Du hier:
www.whatismyip.com
Du suchst vermutlich nach ipconfig.
Beste Grüße,
tommes
Zuletzt geändert von Tommes am 31.12.2007 09:41:48, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Moin Harry,
klick mal hier: www.wieistmeineip.de
Gruß H.
Stanilo
Kurz suche das Wort,was dahinter kommt::
C:/Dokumente und Einstellungen/Administrator>....... was hier hin muß.
um die IP zulesen.
Harry
Flyfrog
:roll:
Gruß H.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
um die IP zulesen.
Nimm die links, de oben gepostet wurden.
Damit bekommst Du Deine "echte" IP.
Mittels "ipconfig" würdest Du nur die IP zwischen Dir und Deinem Router/Modem sehen.
Richard
Beitrag von Richard »
ipconfig /all in der cmd eingeben der listet dir dann alles auf sowohl deine IP im netz als auch andere IP's, "öffentliche " adressen beginnen "nie" mit 192. oder ähnlichen gedöns das sind lokale Ip Adressen..
Das Probelm besteht darin meistens seinem Router zu sagen das er etwas raus- reinlässt mit der IP ound den Port, da gibts ja dann wieder tcp, UDP usw...
Richard
derzeit: Sim
Stanilo
Danke Richard!! :mrgreen:
Alles andere mache ich mal in Ruhe,bzw lasse alles weitere machen,
bevor ich wat falsch mache.
Winke Harry
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
das was du suchst ist "ipconfig" aber wie Tracer schrieb , wirst du damit nur deine Private IP bekommen.
grüße Michael
Stanilo
Worum es ging,das Klappt,wollte beim Online Fliegen auch mal ne Session
Aufmachen,muß da so vorgehen.
Window's XP:
Unten auf Ausführen gehen,und CMD Eingeben.
Dann kommt das Schwarze Fenster,wo ein Cursor Blinkt.
Dort gebe ich Ipconfig ein,dann erscheinen paar Zeilen mit Zahlen.##Dort unter zb PPP-Adapter Arcor Online steht dann die IP Adresse,die aus Zahlen Besteht.
Die Zahlen gebe ich dann beim Firewall ein,unter Port Freigenen.
Im G4 Sim gehe ich auf Host,gebe die Nummer ein,und Fertig ,und das klappt.
Diesen Prozess muß ich dann jedesmal machen,wenn ich ne Session aufmachen will,macht mir aber nicht's.
Geht doch,was sollte ich mehr Brauchen????
Für ne Feste oder Eigene IP muß man doch TeuerBezahlen,so wie mir gesagt wurde.
Winke Harry
TommyB
Beitrag von TommyB »
Stanilo hat geschrieben:
Es geht nicht um "feste" IP oder nicht, sondern um "interne" und "externe" IP.
Wenn du zwischen deinem PC und dem Internet einen Router hast und nicht
direkt am DSL-Modem (oder was auch immer) hängst, dann hat dein PC
eine interne IP aus einem speziellen, reservierten Bereich ( 10.0.0.x oder 192.168.x.x) und deine "externe" Adresse hat der Router.
Schau dir mal die Grundlagen an: http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse
Grüsse
Thomas
TommyB
Mataschke hat geschrieben:www.wieistmeineip.de
Nicht unbedingt - anscheinend hat er keinen Router...
Grüsse
Thomas
Das habe ich nicht bedacht/konnte ich mir nicht vorstellen.
Gibt es ab 20 EUR ...
Mataschke
dito!
OK dann ist die IP evtl. die Public IP
grüße Michael
Dieter.guenther
Beitrag von Dieter.guenther »
meineip.de
oder Ausführen, cmd, config all
gruss und eine gesundes neues jahr
dieter
Zurück zu „Rund ums Forum“
