![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Handy ist für WLAN Anwendungen und 2.4ghz Sendestrecken keine Gefahr. Handys senden mit maximal 1900mhz in Deutschland sind es 1800.
Da liegen Welten in der Frequenz dazwischen
Probleme wurden im RC-Network und RCLINE geschildert.
Speziell die Playstation 3 soll hier Probleme machen!
Nun weiter gehts.
Graupner kann ausnahmsweise mal nicht wirklich viel für das System. FASST wird Futaba wohl kaum an Graupner lizensieren. Ebenso Spektrum. Bleibt nur die Suche nach einem anderen System.
Wäre nur ASSAN gegangen und eben XPS.
Beide nicht gut, aber XPS ist immer noch besser als ASSAN.
Gerne führe ich es aber nochmals ausführlicher aus
XPS und Spektrum sind DSSS Systeme
Die senden auf einer Frequenz und und springen nicht.
Spektrum ist hier noch deutlich radikaler. Es sucht sich nämlich 2 Kanäle und bleibt dort um verrecken.
iFS springt bei störungen. Bei einer Hardcorestörung verliert es den Empfänger aber mit Sicherheit!
Futaba geht hier mit FASST einen anderen Weg Futaba verwendet FHSS.
Das bedeutet. Sie hüpfen alle paar Millisekunden nach einem festen Allgorithmus durch die Kanäle
In meinen Augen technisch das beste ist ACT
ACT verwendet DSSS mit einem Spread von 10MHZ
Dadurch sind 100mW Sendeleistung erlaubt
Leistung durch Spread muss kleiner 10 sein, damit es erlaubt ist.
Weiterhin verwendet ACT Antennen- und Empfängerdiversity.
D.h. es wird mit 2 Modulen und 2 Antennen abgestrahlt und mit 2 Empfängern und 4 Antennen empfangen.
Die Empfänger sind auch noch kaskadierbar.
ACT lässt sich mit jedem Sender verbinden, der entweder ne Schüler Schnittstelle, oder ein Wechselbares HF Modul hat, bietet einen beliebig (bis auf Video) nutzbaren Rückkanal und ettliche Module zur Erweiterung und Programmierung und bietet mit 100mW und Diversity 8KM Reichweite....
So jetzt muss jeder für sich entscheiden
ACT ist leider noch nicht auf dem Markt.
Wie man aus meinen Ausführungen liest, halte ich sowohl von SPektrum als auch von iFS nicht viel, oder fast gar nichts.
Spektrum ist entweder illegal, oder hat nur Parkflyer Reichweite. iFS ist ne Frickellösung hoch 3.....
Vielleicht wird Graupner vernünftig und kauft bei ACT....
Dann sieht Futaba nämlich richtig alt aus!
Auch ist es gut, dass wir in Deutschland so harte Beschränkungen haben, sonst wäre das Band schnell voll.....
Und Graupner bietet dien einzige Mechanisch gute Lösung an
Die Module für Pultsender sind in Kürze verfügbar, da kommt die Antenne dann an den richtigen Platz
Für Multiplex Sender gibt es diese IFS Lösung schon
Multiplex selber ist mit 100%iger Sicherheit an etwas dran, aber ich denke sie haben etwas spät angefangen mit entwickeln
Wobei Futaba auch ncith wirklich glänzt mit sauberen Lösungen....
T12 und T14, sowie FX40 werden auch nur mit Aufsteckmodulen geliefert
Gruß Tim
