Brauche ein paar Bilder....
#1 Brauche ein paar Bilder....
...von eurer Verlegung der Kabel im Vorderen Teil!Hab jetzt festgestellt das es durch die Servos sehr schwierig wird die Kabel ordentlich zu verlegen!Bräuchte nen paar Anregungen!
Danke euch!
Danke euch!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Muss ich übersehen haben!Gucke noch mal!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ich glaub du meinst den oder?
Wenn ja ist es nicht so viel!Mehr OT!
Und Problem ist bei deinen Bilder das du vorn nur drei Servos verbaut hast,ich aber noch das Heckservo da sitzen hab!
Wesentlich enger wegen dem Gestänge und dem Servo!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
So mal Bilder wie meine Kabel verlegt sind!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- el-dentiste
Danke schön!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ich hoffe doch!Ist auf der kompletten Fläche mit Spiegelklebeband verklebt!Sitzt soweit erst mal bombig!Digger hat geschrieben:ist der akku fest genug?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Will erst noch nen Tank und das Startzeug bestellen!Alles noch mal kontrollieren lassen und dann denke ich im laufe des nächsten Monats!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Sieht wirklich gut & augferaumt aus mit dem Gewebeschlauch, bei mir sieht es eher klobig aber funktional aus mit dem Spiralschlauch. Ich hab die zu langen Kabel nicht abgeschnitten sondern einfach mit eingewickelt dadurch wirkt es etwas knubbelig
aber noch eine Anmerkung zu den Spritschläuchen, entweder du rundest die Kanten ab wo die anstoßen, du verlegst sie so das sie nichtmehr anstoßen oder du musst gut aufpassen das sie sich nicht durchschubbern
Das mit den Spritschläuchen hab ich nicht ganz verstanden!Meinst du da wo sie am Rahmen anliegen?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
