Walkera 5#6 initialisiert nicht mehr
#1 Walkera 5#6 initialisiert nicht mehr
Moin!
Mein kleiner Walkera initialisiert sich nicht mehr, d.h. die LED hört nicht auf zu blinken. Akku hab ich geladen und Gas ist auch auf Null.
Habt Ihr einen Tip für mich?
Hermann
Hermann
Schaumal ob alle Stecker am Receiver fest drin sind,
Antenne ganz rausziehen,
eventuell vorher am Simulator geübt?-Simulator Switch an der Ferbedienung zurückstellen...
Gruß,
Christian
Heli:Gaui Ep 200 (align 550 Gyro, 2s, Gaui Esc & Motor), Walkera HM5g4
Fläche: Ikarus Nemesis, Walkera h05, Fast3
Christian
Hallo r2d2,
danke für die Tips.
Ich hatte auch schon den Verdacht, dass jemand (vielleicht eines meiner Kinder, oder ich unbeabsichtigt) die Dip Schalter auf der Rückseite verstellt haben.
Kannst Du sagen welcher der Simulator switch ist, bzw mir die "Normalstellung" der Dip Schalter duchgeben?
Hermann
danke für die Tips.
Hermann
Ist der Trimmregler für den Gaskanal ganz unten? Über dem unteren Viertel initialisiert mein 5#4 auch nicht!
Bewegen sich die Servos?
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
hi,hefranck hat geschrieben:jo, Trimmhebel ist unten, die Servos bewegen sich nicht!
ist der senderakku/batterien noch voll?
könnte auch ein defekter quarz sein,sender oder empfänger.
sind die quarze richtig fest eingesteckt?
Idle-Up-Modus?
MFG Andy
Meine Website
T-Rex 450S, Alu-Kopf/Heck, CFK-Latten, Jazz 40/8/16, 500TH, GY401, 3xHS65MG, S3154, AR7000, 2100er KOKAM 3S
T-Rex 450S, Alu-Kopf, 430L, CFK-Latten, Jeti Adv.40Heli, RCX500E, 3xFS61, HS65MG, SMC-16scan, 2100er KOKAM 3S
Rex 450CDE, 430L, Holzlatten, Pentium40BL-Regler, WK-G007, 3xFS60,HS-55, AR7000, 2100er KOKAM 3S
BladeCP BL, Picoboard HH, AR6100e, BMI ESC C35, M24-Blätter, Kühlkörper, 3s1300mA Lipo, MC22:
MC22 auf 35 MHz Synth. / 2,4 GHz Spektrum
Meine Website
Schau mal beim Spielstein. com vorbei! Da gibt es verschiedene Bedienungsanleitungegn für Walkera Rc. Da müssten dann auch die DIP Einstellung zu finden sein!
Oder schau mal ins Nachbaruniversum dragonheli.de
Gruß der Hub Flo
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
mhm, hab dasselbe problem jetzt mit meinem walkera flugzeug. Das rote led blinkt langsam, aber es initialisiert nicht mehr.
Das walkera eigene fiepen ist nicht zu hoeren. Den microquarz hab ich schon durch einen regulaeren getauscht, nullgas, nulltrimmung, stecker, antenne, alles gecheckt...
der empfaenger alleine kostet mehr als ichs fuers flugzeug gezahlt habe.
ich hab ein set frisch geladener akkus in die fernsteuerung getan, gruenes ladelicht bekommen, aufeinmal hatte ich seltsame funkstoerungen, zum landen hats nimmer gereicht, leichter absturz ohne sichtbaren schaeden von aussen.
dann hab ich gemerkt, das die senderbatterien innerhalb sekunden von gruen auf ein rotes led abgefallen waren, anderen sender hab ich versucht, keine besserung. Frag mich was bei einem leichten crash am empfaenger kaputt gehen kann? Der Spannungsabfall lag an alten Akkus...
Hallo r2d2,
bei meinem Heli hat sich das als klassischer Defekt herausgestellt.
Ich hab den Heli an Flymex eingeschickt und innerhalb einer Woche repariert zurückerhalten. Irgend etwas war auf dem Board defekt.
Dank und Lob an Flymex!
Hermann ( der jetzt wieder Entspannungsrunden um die Wohnzimmerlampe fliegt)
mhm, irgendwie hab ich probleme damit ein Modell, dass schon sichtbare absturzspuren hat irgendwie einzuschicken..
Die meisten Haendler fuehren das aufn absturz zurueck und du hast pech gehabt und hast noch hoehere kosten.
Das ist ja ein Grund warum ich mein Zeug inzwischen auch aus Hongkong importiert kaufe...
Gruß,
Christian
Christian
ein wenig hast du schon recht, andererseits ist ein gelegentlicher Absturz eines solchen Helis im Wohnzimmer im Grund auch "bestimmungsgemäßer Gebrauch"
wie dem auch sei,
Flymex hat meinen Quirl auf Kulanz repariert und darüber habe ich mich gefreut.
Hermann
PS Du hast PN
wie dem auch sei,
Hermann
PS Du hast PN
