Lehrer / Schüler und 2,4GhZ
Rexphil
#1 Lehrer / Schüler und 2,4GhZ
Beitrag von Rexphil »
Ich habe vor dieses Jahr einen 2,4Ghz Sender zu kaufen, wahrscheinlich von Futaba.
Da der Sohn immer größer ist und jetzt langweilt sich mit dem Airlifter, suche ich eine Preiswerte Lehrer / Schüler Lösung in 2,4Ghz, damit er richtigen Modelle fliege kann.
Als Hauptsender wurde ich eine FF7 / FF9 kaufen wollen, optimal wäre wenn dieser Sender in Lernmodus mit ein ganz einfachen günstigen Sender funktionieren könnte.
Gibt es was Passendes?
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Brauchst nur einen Sender oder soll der auf 2G4 bzw Fasst können? Wenn's ein 35MHz Sender sein soll, dann eine FF6 -> URL
Gibt's für 60€ und hat nur das Heli Programm. Man kann aber recht einfach durch TS Menü die Sachen eins zu eins durchschalten. Damit geht dann Simulator / Lehrer-Schüler usw... geht dann natürlich mit den großen Fernsteuerungen. Ich hab eine FF6 und eine 9Z im Betrieb.
-Klaus
Team heligarage.at
Rexphil
Danke.
Dei FF6 ist mit alle weiteren Futaba Sender kompatibel oder nur bedingt ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
worldofmaya
Hallo!
Sollte kein Problem sein... einziges Problem bei mir war der Anschluss vom eckigen L/S Buchse auf den runden L/S der 9Z. Das Problem hast du aber nicht wennst eine FF9/FF7 oder sonstiges nimmst. Die 9Z ist etwas älter...
Einschränkung ist bei der oben genannt wie gesagt das sie kein Flächenrogramm hat. Betreib meinen Segler aber trotzdem damit. Musst nur die Heli-Mischer entsprechend abschalten. Die komplette FF6 (mit Flächenprogramm) kostet halt etwas mehr.
-Klaus
Team heligarage.at
Ls4
Beitrag von Ls4 »
geht sogar ne ff4
oder eine ohne Computer muss nur ne LS Schnittstelle haben.
Scheinbar geht das auch mit fremfabrikaten
Gruß Tim
Depron F-18
Rexphil
hat den FF4 diese LS Schnitstelle, oder ist nachrüstbar ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
worldofmaya
Soweit ich das gesehen hab geht die FF4 auch, hab sie allerdings nicht ohne Set gefunden. So kostet sie dann mehr als die FF6 :)
-klaus
Team heligarage.at
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Hallo Philippe,
ich verkaufe gerade meine T6EX 2.4GHz bei ebay (Klick!)
Der Vorteil wäre, Du kannst schon mal die FASST-Technik ausprobieren und wenn Du Dir später die T7C 2.4Ghz kaufst, könnt ihr beide die Modelle fliegen.
Einmal auf das Knöpfchen am Empfänger gedrückt und schon darf die andere Fernsteuerung ran.
Lehrer <-> Schüler ist damit natürlich auch kein Problem.
Ansonsten viel Glück bei der weiteren Suche...
Gruß H.
Rexphil
Ich habe eigentlich eine FX18V2. Kann ich diese Fernbedienung mit einem FF7 oder FF9 2,4GHz betreiben ?
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Müsste gehen.
Zurück zu „Sender“
