Sieht gut aus!
Fehlt noch alles zu Starten,Akku,Ladegerät,Empfänger,evtl.Sachen zum einstellen,Fernglühanschluss,
Ich glaub ich hab noch einiges vergessen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Was haltet ihr hiervon?
[hr]
[hr]
In dem Set sind ja die Servos schon enthalten.
Habe ich also für die 1200€ (exkl. Versand ) einen flugfertigen Heli?
Der Empfänger fehlt noch, das steht fest.
Angenommen, ich würde an einen gebrauchten MX-16s (Compi Version) inkl. einem Graupner R 700 Empfänger (passt der?) für ca. 220€ bekommen, würdet ihr mir raten zuzuschlagen?
PS. Hobbydirekt mit dem MX-16s dient nur als Richtwert...
Edit:
Wie lange dauert es so ein Kit aufzubauen, wenn man sich nicht all zu dumm anstellt?
von den R700 Empfänger würde ich dir abraten, bei eine Hubschrauber in der Größe würde ich Grundsätzlich auf Sicherheit gehen und mindest einen Doppelsuper / PCM oder sogar Doppersuper PCM nehmen, ist meine Meinung.
Uwe
Der R-700 wurde schon oft diskutiert, es gibt mehr negative als positive Erfahrungen, ich selber war mit dem sehr unzufrieden ( Reichweite, Störanfälligkeit ). Kann Debian da nur zustimmen, nicht nur weil der fertige Heli nen Batzen Geld darstellt, der beim Absturz weh tut, sondern vor allem weil von so nem mächtigen Fluggerät schon ne erhebliche Gefährdung für dritte ausgeht, wenn er wegen nem EMpfängerausfall unkontrollierbar wird. Da würde ich nicht sparen, sowas kann sich rächen.
Zwar hat man ja für den Fall der Fälle seine Modellflugversicherung, die kann einem aber nicht den Schaden am eigenen Gewissen abnehmen
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
1. 401 er mit 9254
2. gescheite Servos (war schon 2 mal dabei als beim ganz normalen Rundflug ein Servo eingeht) Gas: 3001 Roll: 9202 Pitch:9206 Nick:9202
3. Emp. Akku : 4.8V min. 2000mah (weniger bringt nichts (4Flüge))
4. Empfänger: mindestens Webra ds8....besser ist ein Futaba
5. Akkufächter: ein billiger mit mehreren leds
ZUBEHÖR
1. Starter: ein guter mind. ein 60er und nicht einer wo man das sechskantding in den Gummi steckt (nimm einen wo man es festschraubt)
2. Pumpe: hand oder Elektro
3. 12V Baterie: für die Starterkiste (Starter und Pumpe und Glühkabel)
4. Glühkabel
5. Startbox ( es gibt einen Threed wo ein paar selbstbau Varialnten gezeigt werden
6. Power Penum
Später mal:
Motor OS Hyper
Zimmermann Dämpfer
Drehzahlregler
lies dir doch mal bitte durch was du geschrieben hast !!!
Es soll ein MX-16s Sender werden, wie kannst du dann schreiben " besser ist ein Futaba " ???
Es ist immer besser Sender und Empfänger vom gleichen Hersteller zu haben, da man ja auch sonst PCM NICHT nutzen kann !
Als Servos brauchen es sicher keine 9202 sein, die 3152 sind vollommen ausreichend !
Uwe
Bei 230 Euro für ne MX-16 würde ich überlegen noch 50 Euro drauf zu packen und ne FF-7 2,4Ghz zu kaufen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
