Gsprogrammierung FF6, REX 450
carsten
#1 Gsprogrammierung FF6, REX 450
Beitrag von carsten »
auf welchen Schalter habt ihr den Gas bzw. Motor an/aus gelegt? Ich kann das aus der Bedienungsanleitung nicht wirklich rauslesen :oops:
Gruß Carsten
debian
Beitrag von debian »
oben Rechts ist Autorotation ( somit auch gleichzeitig Motor aus ), und oben Links sind die Flugphasen.
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Das sollte eigentlich drauf stehen. Wenn du Hold aktivierst liegt es auf dem entsprechenden Schalter (oben rechts). Würd' dort gleich den max negativen Wert drauf geben. Dann schaltet der Regler normalerweise ab. Wenn der Schalter aktiv ist siehst du ein On. Dasselbe bei den Flugphasen... als Idle-Up und Normal (Schalter links oben).
-Klaus
Team heligarage.at
Ich nehme die Flugphahsen dafür.
Norm = Aus, Die Idle-Modi dann für das Fliegen.
carsten
Danke euch allen!
Ich heut wohl ne Nachtschicht einlegen :D
Gruß Carsten
Zurück zu „Sender“
