FF-7 2,4 GHz bei EHS schon rot jetzt wieder grün !
#32
Wie vorsintflutlich ist das denn!?!
#33
nö, wahr aber auch nirgenwo erwähntmic1209 hat geschrieben:Wird da kein Akku mit geliefert?Erster Funktionstest mit meinem FX 18 Akku ...
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#34
Ich hatte es mir, ehrlich gesagt, nicht weiter durch gelesen, wahrscheinlich weil ich es vorausgesetzt habebobo999 hat geschrieben:nö, wahr aber auch nirgenwo erwähntmic1209 hat geschrieben:Wird da kein Akku mit geliefert?Erster Funktionstest mit meinem FX 18 Akku ...
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe das vorher irgendwo gelesen, darum habe ich mir gleich ein passendes Pack Eneloop mitbestellt.nö, wahr aber auch nirgenwo erwähnt
#36
Ich auch!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Warum?wahrscheinlich weil ich es vorausgesetzt habe
Die T9 kommt auch ohne Akku, warum sollte die T7 dann einen haben?
Und, auf nen 600mAh, den Towerhobbies bundeln, kann ich auch verzichten
#38
wusste schon daß zum Set kein Akku gehört und hab mir auch schon Eneloop georder,taber dachte zum einstellen passt eben der von der FX. Naja, mit den Mignon kann ich mich erstmal ein bisschen mit dem Menü vertraut machen.Eben meinen eigenen "Störtest"gemacht. Mit uralt Bohrmaschine die an der alten Anlage immer die Servos zum rappen brachte bis auf zwanzig Zentimeter an den Empfänger ran,der war davon vollkommen unbeeindruckt.Auch sonst konnte ich bis jetzt kein einziges Zucken feststellen,kam sonst bei Einstellarbeiten immer wieder mal vor.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#39
Meine MX16 kam mit Akku, deshalb habe ich das wohl vorausgesetzt.tracer hat geschrieben:Warum?wahrscheinlich weil ich es vorausgesetzt habe
#40
Gute Idee von Dir, Eneloop zu verwendentracer hat geschrieben:passendes Pack Eneloop mitbestellt.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
NiMh sind bei mir immer alle, und von LiPos ziehe ich mich gerade zurück.Gute Idee von Dir, Eneloop zu verwenden
#42
Ich auch!tracer hat geschrieben:und von LiPos ziehe ich mich gerade zurück.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#43
Wie unterscheiden sie sich von den herkömmlichen NiMh-Zellen?
Was sind die Vor- und Nachteile?
Könnte mich jemand darüber kurz aufklären - wäre super?
Danke schon mal.
Eneloop sagt mir nichts. Sind das neue Zellentracer hat geschrieben:NiMh sind bei mir immer alle, und von LiPos ziehe ich mich gerade zurück.Gute Idee von Dir, Eneloop zu verwenden
Danke schon mal.
>> Gruß Heinz <<
_____________________________
T-Rex 500 ESP (Align)
T-Rex 600 Nitro Pro (Align)
Sender T8FG (Futaba)
#45
Vorteil: sehr geringe Selbstladungheliflex hat geschrieben:Hallo,
Eneloop sagt mir nichts. Sind das neue Zellentracer hat geschrieben:NiMh sind bei mir immer alle, und von LiPos ziehe ich mich gerade zurück.Gute Idee von Dir, Eneloop zu verwenden![]()
Nachteil: geringe Kapazität (2Ah) Edit: als AA-Zellen
Also genau richtig, wenn man den Sender nur einmal im Jahr in Betrieb nimmt
Zuletzt geändert von FPK am 04.01.2008 17:03:48, insgesamt 1-mal geändert.
