Wieso unbedingt 6S ?
FPK
#31
Beitrag von FPK »
Exxtreme hat geschrieben:der ist auch nur für eine Dauerlast von etwa 16A zugelassen.
Hast Du mal Logs von einem 450F gesehen? Ich schon, ich hab selber welche gemacht.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Exxtreme
#32
Beitrag von Exxtreme »
ich habe nicht gesagt das er nicht mehr aushält in den 5 minuten bis der akku leer ist, versuch das ganze en 3s 5000zellen mal sehen ob er dann auch 29A im schnitt schafft ohne abzurauchen...
Strom max.: 16,5 A
U/V: 3.450
Gewicht: 55 gr
Wellendurchmesser: 3,17 mm
Durchmesser: 27,7 mm
Länge: 47 mm
Wellenlänge: 15,5 mm
Akku: 3-4 Zellen
Aber darum solls hier nicht gehen, Drehzahleinbrüche unter lasst können durch ordendlich Steckverbindungen vermindert werden... Dann kann auch der jazz richtig arbeiten ;-)
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
M3LON
#33
Beitrag von M3LON »
Komisch,
der Fachhändler, bei dem ich und viele Andre hier bestellen hat mir damals beim MT Kauf 2mm Goldies für zwischen Regler und Motor (Gut, dass hab' ich direkt verlötet) und für zwischen Regler und Lipo 2mm Goldies empfohlen.
Ich dachte eig. immer der hätte Ahnung.
Jan
Exxtreme
#34
FPK
#35
Beitrag von FPK »
Exxtreme hat geschrieben:ich habe nicht gesagt das er nicht mehr aushält in den 5 minuten bis der akku leer ist, versuch das ganze en 3s 5000zellen mal sehen ob er dann auch 29A im schnitt schafft ohne abzurauchen...
Davon rede ich die ganze Zeit: bevor die 2mm Gokos an 2100er (auch H5 abrauchen), machen die Akkus schlapp, egal wieviel s ...
Strom max.: 16,5 A
U/V: 3.450
Gewicht: 55 gr
Länge: 47 mm
Akku: 3-4 Zellen
Dass die Daten nicht stimmen, ist bekannt. Wenn die so wären, würde den niemand fliegen.
Selbst bei 2*1 mOhm Eigen-/Übergangswiderstand (was viel ist) hätten die grad mal 0,1V Spannungsabfall in Summe bei 50A. Weisst Du wie ein 2100er Akku bei 50A einbricht :roll: ? Locker mal 0,5V pro Zelle ...
Exxtreme
#36
Nun, wie auch immer :roll:
Zuletzt geändert von Exxtreme am 04.01.2008 17:54:16, insgesamt 1-mal geändert.
FPK
#37
Beitrag von FPK »
Exxtreme hat geschrieben:Lesen bildet http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
Und wo ist das Problem? 25A Dauer. Wenn man 2100er in 5 min komplett leer fliegt, (was wohl niemand macht, eher nur 75% in 4min), hat man genau 25,2A mittleren Strom, was für Steckerauslegung in diesem Fall zwar knapp ist, aber reicht ...
Exxtreme
#38
zum abschluss würdest du sagen das sich 4mm Goldies besser eignen als 2mm ?
FPK
#39
Beitrag von FPK »
Exxtreme hat geschrieben:zum abschluss würdest du sagen das sich 4mm Goldies besser eignen als 2mm ?
Ja natürlich, habe ich nie bestritten :) Vor allem da man dann im 500er auch auf 4 oder 5s runter kann ... wobei, dann muss man vermutlich Ritzel tauschen und kann nicht so leicht abwechselnd 5s und 6s fliegen ...
Edit: Damit nicht wieder jemand anfängt ;) Ich bleibe bisher bei 2mm (und es geht bei 6s wie diskutiert :) ) da ich keine Lust habe rund 20 Anschlußpaare umzustellen.
ChrisR1
#40
Beitrag von ChrisR1 »
nachdem ja jetzt doch schon einige ihren 500er haben..
welche akkus fliegt ihr???
fliegt jemand zufällig schon die neuen kokams oder die sls zx?! :roll:
hab mir meinen heute reserviert..und guck nun wegen lipos dafür :wink:
gruss
chris
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
Holger Port
#41
Beitrag von Holger Port »
Ich fliege 5S Kokam 3200 H5 bzw. 6S A123. Ritzel derzeit noch 13er.
15er ist bestellt.
Leistung ist mehr als genug vorhanden.
Blätter fliege ich mittlerweile 463mm MAH.
Timmey
#42
Beitrag von Timmey »
Holger Port hat geschrieben:Ich fliege 5S Kokam 3200 H5 bzw. 6S A123. Ritzel derzeit noch 13er.
15er ist bestellt.
Mach doch mal ein Bild seitlich wo man sehen kann wie gut 463mm passen.
Gruß Tim
Holger Port
#43
Hier das Bild.
Sonne
#44
Beitrag von Sonne »
Holger Port hat geschrieben:Hier das Bild.
Wo???
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Timmey
#45
schaut aber schon etwas gefährlich aus! Ich würde mich nicht trauen so zu fliegen. Demnach sollten aber 450iger Blätter passen.
Gruß Tim
Zurück zu „T-Rex 500“
