FF-7 2,4 GHz bei EHS schon rot jetzt wieder grün !
Hat sich bedankt: 7 Mal
Also genau richtig, wenn man den Sender nur einmal im Jahr in Betrieb nimmt
Yap :-)
bobo999
#47
Beitrag von bobo999 »
so, habs geschafft und den Honeybee King mal als Versuchskanichen missbraucht.Im Heli sind folgende Komponenten:Regler Hacker x 30 Pro, Gyro MS 044, Esky Brushlessmotor und die Original Esky Servos.Hm,Steuerreaktionen kommen sehr direkt und sauber,musste direkt was Expo einstellen.Bei gleicher Gasvorwahl wie auf der FX kriegt der Regler deutlich mehr Dampf :shock: warum auch immer.Der Gyro hat an der FX immer etwas gependelt; ist jetzt fast weg.Was will man mehr,der Heli fliegt :P
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
tdo
#48
Beitrag von tdo »
"eneloop" sind eine neue Rezeptur für NiMH Zellen. Stammen von Sanyo.
Siehe auch http://www.eneloop.de/
Grosser Vorteil: Selbstentladerate beinahe vergleichbar mit Batterien,
irgendwas um 20% PRO JAHR ( und nicht, wie manchmal bei den normalen NiMh "gefühlte" 20% Selbstentladung pro Tag..)
Ladbar mit normalen NiMh Ladegeräten, auch sonst mit NiMh vergleichbar.
Nachteile: Mir sind noch keine untergekommen.
Sie haben nominell weniger Kapazität, was aber durch die geringe Selbstentaldung mehr als ausgeglichen wird.
Die "2700 mAh", die manche Hersteller für Akkus in AA Grösse angeben, sind meiner Meinung nach eh' gelogen.
In einem Sender habe ich schon eneloops drin, in der Digicam genauso, und über die Zeit werde ich "normale" Akkus,
alles, was so im Haus an NiMh herumgeistert, durch eneloops ersetzen.
Gruss,
Thilo
EOS 7
Beitrag von EOS 7 »
Hallo Thilo,
also einen Nachteil sollte man dann schon nennen; bei niedrigen Temperaturen muss man bei NiMh mit hohen Kapazitätsverlusten rechnen! Wenn das Einzelzellen sind, Übergangswiderstände an Kontakten.
Da bleib ich lieber bei meinen (bewährten) NiCd ! :D
Son Quark.. n Sender ohne Akku ist wie Auto ohne Sprit... :P
Flyfrog
#50
Beitrag von Flyfrog »
1dfh hat geschrieben:Son Quark.. n Sender ohne Akku ist wie Auto ohne Sprit... :P
Hast Du schon mal einen Neuwagen gekauft?
Wenn man nicht handelt, werden die nämlich auch mit höchstens 3 Tropfen Sprit ausgeliefert :roll: .
Gruß H.
Ich such mir meinen Sprit lieber selber aus.
Was bringt das, wenn die nen NiMh beilegen, den ich nicht haben will, aber bezahlen muss?
EOS 7
Beitrag von EOS 7 »
ja, ok, unpassend, dann eben so
Schon mal Auto ohne Bleiakku gekauft?
Dann brutzelt halt eure Einzelzellen und wundet euch nicht, falls...aber Scho klar, Hauptsache F.. steht drauf :oops:
FPK
#53
Beitrag von FPK »
1dfh hat geschrieben: Dann brutzelt halt eure Einzelzellen und wundet euch nicht, falls...aber Scho klar, Hauptsache F.. steht drauf :oops:
Wer hat was von Einzelzellen gesagt? Es gibt fertige "8s" Eneloop-Packs, passen perfekt rein.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
tdo
#54
Beitrag von tdo »
Hi Dieter,
die Frage Vor- bzw. Nachteile ging ja eher um den Vergleich zu herkömmlichen NiMh Zellen.
Bei der Empfangsanlage bleibe ich ebenfalls solange wie möglich bei den 2400er Sanyo NiCd.
Aber in der AA (Mignon) Grösse habe ich eh' schon lange keine NiCd mehr gesehen, die Akkus für die meisten Handsender sind entweder im High-End Lipo oder sonst eben NiMh.
Und im Vergleich dazu tut man sich mit den eneloops wirklich was Gutes.
Einen NiCd mit 500 mAh will ich heute auch nicht mehr unbedingt einsetzen..
Gruss,
Thilo
Ich habe bei einem Händler meines Vertrauens einen passend konfigurierten gekauft.
Was sonst?
Spectrum und XPS sind wohl momentan nicht Ernst zu nehmen.
Ansonsten ist alles andere im Moment wohl nur heiße Luft.
Theoretisch sind die auch schon EU-Weit nicht mehr im Verkehr.
EOS 7
Beitrag von EOS 7 »
drum gibts auch extra für "Europäer" (Nicht)Handsender, da passen auch Große Zellen rein.
Eigentlich geht es hier um einen 2G4 Sender.
Ich wüsste keinen aktuellen Bauchladen, für den es schon 2G4 Module gibt.
tdo
#59
Beitrag von tdo »
Aber auch wirklich nur theoretisch.
Beim Batt-Mann, www.batt-mann.de noch in jeder Grösse und Leistungsklasse erhältlich.
Zum Glück eben auch die 2400er Sanyos. Bestes Empfängerakku wo gibt! 8)
Gruss,
Thilo
RaidAir
Beitrag von RaidAir »
1dfh hat geschrieben:Hallo Thilo,
Da gibts im Nachbaruniversum aber ganze andere Info´s/ Tests bzgl. Temperatur. Die sollen angeblich ziemlich gut mit der Kälte umgehen können.
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
Zurück zu „Sender“
