T-Rex 450 SE V2 Motor und Akku Frage: 450f oder 500th ??
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Ach du scheiße das Teil geht ja ab :shock:
Ich dachte das er nur bei 4S so derbe geht.
Ich glaube da muss ich mit meinem Motor noch mal nachlegen :twisted:
DIY statt RTF
-Didi-
#17
Beitrag von -Didi- »
Gibt es inzwischen jemanden, der beide Motoren (450f und 500th) geflogen ist, und was zum Verbrauch/Leistung sagen kann?
Danke und Gruß
Didi
-Didi-
sevenfifty hat geschrieben:Gibt es inzwischen jemanden, der beide Motoren (450f und 500th) geflogen ist, und was zum Verbrauch/Leistung sagen kann?
Danke und Gruß
Didi
Hat sich erledigt!
Ich habe mir einen 500th mit 13er Ritzel bestellt und teste selber ;-)
Didi
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
habe mir den Scorpion HK2221-6 bestellt und Heute den ersten live Test im T-Rex an 3s gemacht. Leider habe ich momentan keinen Logger zur Hand aber ich habe noch keinen vergleichbaren Motor im Rex gehabt.
Das Motor ist die absolute Höllenmaschine. Da es draussen Eiskalt war habe ich nur einen Akku durchgejagt und trotz der eises Kälte war der Rex kaum zu bändigen.
Keine Frage, der Motor zieht sich einiges weg und ein 55er Regler ist Pflicht! Mit Sicherheit geht das auch ordentlich auf die Mechnik aber who cares :-D.
Nichts gegen SHP und Strecker Motoren aber wer auf richtig Power steht, der sollte mal den Sorpion testen 8). Vor allem bei dem PREIS !
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Fliegst du denn auch mit solchen Drehzahlen?
Oder Vernünftige,was unsere Helis auch Aushalten.
Währ dann die Frage,wie der Motor dann zb bei 2600-2700-2800
am Kopf Läuft,wegen Wirkungsgrad,Gasgeraden usw.
Wo gibt's die Motoren,bzw welcher Hersteller usw.
Winke Harry
Timmey
#21
Beitrag von Timmey »
Also ich glaub ich werde mein Glück auch mit dem Scorpion probieren allerdings nicht mit dem HK2221-6 sonder mit HK2221-8. Einzig allein die 76g Gewicht stören mich ein wenig, mit meinen Kong Power 2200 mit 195g wirds arg Kopflastig.
Gruß Tim
Timmey
#22
Scorpion HK2221-8 ist nun bestellt, bald mehr :-)
Gruß Tim
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Stanilo hat geschrieben:Fliegst du denn auch mit solchen Drehzahlen?
Habe bisher nur einen kurzen Flug gemacht weil es so Kalt war.
Drehzahl hab ich noch nicht getestet. Benutze ein 11er Ritzel und wenn der Regler etwas über 50% auf ist (also so voll im Teillastbereich) schätze ich die Drehzahl mal so auf 2600-2800 U/min. Bei 80% Öffnung jenseits der 3000. Muss ich aber noch genau messen ;-).
Der Hersteller ist Scorpion. Leider kenn ich noch keinen deutschen Lieferanten. Meinen habe ich aus den USA bestellt.
Hier mal ein wirklich sehr kurzes Vid mit Eiskalten Fingern und Akku.
Das ist auf jeden Fall noch einiges mehr drin aber es war einfach SAU KALT. Am Anfang habe ich nur die kleine Drehzahl drauf.
http://www.youtube.com/watch?v=jJ5nK2pQmH8&eurl
Stanilo
#24
Ist ja nicht Verkehrt,so wie das Aussieht! :thumbright:
Was haste den für Pitchwerte dabei?
Gruß Harry
Zurück zu „T-Rex 450“
