Webra P5 91 Heli Benzing Ignition
ranger7
#1 Webra P5 91 Heli Benzing Ignition
Beitrag von ranger7 »
Hallo was haltet ihr von diesem Motor für den T-rex ???
zu den Daten :
Hubraum ccm/cu in 15,0/.91
Leistung PS/KW 3,0/2,24
Drehzahl 1/min 2.000-16.000
Gewicht 780g
hab schon in Runryder gesehen wie einer ein os91 in rex gepflanzt hat ...
3d
Beitrag von 3d »
wie denn?
weil normal passt das nicht.
TDR
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Ich glaub das hab ich auch gesehen. Ich meine das war ein Totalumbau u.A. mit neuen Seitenplatten und Motorträger.so das nachher nicht mehr sehr viel vom original über war.
Raptor50se
Beitrag von Raptor50se »
3d hat geschrieben:
wie denn?
Mit einem Umbau evt.? :wink: Ernst bei Seite es gibt einen Umbausatz auf 90ger Motoren für den Trex 600 Nitro. Ob ein Benziner für den Nitro das richtige ist? Was willst du denn machen. Aber wie gesagt da passt was nicht zusammen. Ein 90er Benziner läuft sehr rau und der Nitro ist eine leichtgehaltene Mechanik. Ich würde dann lieber einen Os 70 einbauen wo die Leistung im überschuss ist und dann mit weniger Nitro fliegen um die Betriebskosten zu senken...
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
ranger7
klar ihr habt alle recht aber den liter super gibts an der tanke für 1,40
das andere nicht. es geht nicht um die leistung ....
wieso soll der rauh laufen ??? es ist kein gewöhnlicher benziner ... solll eher ruhig laufen und der verbrauch ist da benzin auch wesentlich geringer....
3d
Beitrag von 3d »
780g bei 3ps hört sich nicht schlecht an.
die methanoler haben so um 500-600g richtig?
das wären also nur knapp 300g mehrgewicht.
bei einem 90er heli dürfte das nicht viel ausmachen.
und mit nem halben liter könnte man ziemlich lange fliegen.
TDR
3d
Beitrag von 3d »
TDR
frankenandi
Beitrag von frankenandi »
Also alles was ich bisher über den 91 P5 gehört habe war sehr negativ . Dauernd Hitzeprobleme , gerade bei Helis mit Kopf - Kühlluftschacht . oft Absteller während des Fluges usw.... auch schlecht einstellbar , ändert dauernd das Laufverhalten ( Auch Temp. Problem usw..)
Bei der Neuvorstellung des Motors in Viereth bei Bamberg hatte der Vorführende ( Werks ? )- Pilot derartige Probleme und Absteller , das er mehr oder weniger fluchend die Flucht mit dem Teil Ergriff :D ...
Und ein Schnäppchen ist er ja auch nicht .....
Also ich würd´s mit stark überlegen ...ist halt kein ZG 26 oder so , sondern nur ein umgebauter Methanoler.
Andi
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL, Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin, Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum. http://frankenandi.npage.de/
ranger7
hmm... ich denke selber probieren oder noch eine saison warten ... dann sieht man schon ob was überarbeitet wird oder komplett vom markt genommen wird ... bzw andere erfahrungen vorliegen....
aber
3d wenn das stimmt was der typ da schreibt ... da würde denk ich für die meisten könner hier einschliesslich mich dicke reichen...
dschim
Beitrag von dschim »
Umgebaute Methanoler als Benziner sind m.E. für Helis ohne Sondermaßnahmen nicht geeignet da die innere kühlung bei Benzin
sehr viel geringer ist.
Und wenn die Teile als Methanoler schon ein Temperaturproblem haben,
dann wird's mit Benzin gleich zweimal kritisch.
Die ZG's oder ähnliche Benziner haben deutlich mehr Kühlrippenfläche.
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
ranger7
dschim ,
meinst du aber nicht dass webra dass selber schon mal irgendwo gelesen haben ? ich denke die haben bestimmt ihr hirn benuzt und da war sicherlich ein studierter maschinenbauer dran.....
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Schreib mal ne PM am ManfromtheMoon der ist grade selber am umbaun vom 600n um da größere motoren rein zu baun.
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Michel
Beitrag von Michel »
Guten Morgen Zusammen,
Hat eigentlich Chris sein "altes" Projekt Rappi 50 mit 70er OS beendet. :roll:
Wenn ja wo steht das, würde mich schon interessieren!
Im Video schaut das ganze doch nicht schlecht aus. :wink:
Kaufen würde ich mir den Motor aber auch nicht, es gibt genug gute Alternativen in Nitro.
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche,
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
@Michael:
na klar hab ich das gemacht:
Fotos gibts hier:
http://www.heli-chris.de/gallery/thumbn ... m=6&page=4
Das gleiche mach ich momentan mit nem T-Rex 600
Das wird dann ein T-Rex 600 0%Nitro ... oder T-Rex Nitro
Michel
Na super Chris, Danke!
Sieht doch gut aus! :D
Kann man den Umbau schon bei Dir kaufen, kostet wieviel? :roll:
Passt dann alles ohne großes zusätzliches "Gepfriemel" :?:
Und geht, bist Du jetzt mit der Mehrleistung zufrieden? :twisted:
Danke für die Infos und Grüße,
LF-Technik :
Zurück zu „T-Rex 600N“
